1138
一般刹车油多久需要换一次呢,具体时间还是要看用户手册规定的周期,通常都是2年或者每行驶40000公里更换一次。但这个更换周期只能作为参考,判断刹车油是否需要更换,就得用专业仪器检测刹车油的含水率。当测量的结果超过百分之三的话,就是提醒你到时间更换刹车油了。那如果是超过百分之五的话,就一定要尽快更换,因为这时候的沸点已经是相当低的了,直接影响汽车的制动效果。
至于更换刹车油的价格,首先会根据车型的不同而有所不同,其次还要看你去哪里进行更换。如果是去4S店更换的话,总的花费大概在150到400之间吧,毕竟它的工时费就已经很高了。如果想便宜一点的话,可以去到汽修店(最好大型一点的)进行更换,一般百来块钱就可以搞掂了。当然,自行更换刹车油肯定是最便宜的,只是购买刹车油(符合规格)的钱罢了,但更换的过程就相对来说比较麻烦。
