1372
对于一辆汽车来说,靠着成千上万个零部件组成,而这些零部件又是具有限制性的使用年限。作为一般普通的汽车车主,是无法完全了解这些零部件的具体用处,但是一般出于安全问题以及汽车使用年限的延长,车主必须要对一些容易损坏的零部件会出现的常识问题有些许了解,能够及时发现问题以及解决问题。
01轮胎
更换周期:5年或5-8万公里
要定期更换轮胎,一组轮胎再耐用,也不能使用一辈子。正常情况下,一个轮胎的更换周期是5万至8万公里。
轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到行驶里程,为安全起见,也要更换。当胎纹深度低于1.6 毫米,或者胎纹已经达到磨损指示标记时,必须更换。
02蓄电池
更换周期:2-3年或6万公里
正常情况下,原装蓄电池可使用3年或6万公里左右,保养得当的蓄电池寿命可以更长。反之,熄火前不关车内电器,怠速时开音响、空调,熄火后忘关灯,频繁错误打火等不良习惯,会大大缩短蓄电池的寿命。
03火花塞
更换周期:铜芯2-3万公里;铂金芯5-6万公里;铱金芯约10万公里
火花塞负责点燃气缸内的混合气体,关系到发动机的加速性能和油耗情况。车子行驶到一定里程,火花塞就会产生积碳,影响发动机启动。建议每半年清洗一次,更换周期视不同材质而定。
04刹车系统的保养
1、刹车油:
一般每两年更换一次,在更换刹车油的时候一定要去正规的渠道购买。
2、刹车卡钳的保养:
在更换刹车油的同时,我们也要刹车卡钳和其他的管路进行一次检查,车辆每行驶40000公里,也要对刹车卡钳进行一次深度保养,同时检查刹车片的磨损情况,如果刹车片到极限也要进行更换。
05雨刮器
更换周期:
半年到一年
根据雨刮器质量的好坏、使用环境、保养程度不同,更换的时间也有所不同。当汽车的雨刷器经过了长时间阳光的暴晒、雨水的洗礼,本身已经有一些老化,导致雨刮器刮不干净,这个时候就需要更换雨刮片啦。这个时间通常在半年到一年左右。
在日常使用雨刮片时,要避免“干刮”,这样很容易损伤雨刮片,严重时会造成汽车玻璃的损伤。车主最好在喷洒清洁性和润滑性更好一些的玻璃液后,再启动雨刮,平时洗车时也应同时清洁一下雨刮片。
