889
我们常常会听到老司机说这样的话:车不是开坏的,而是放坏的。关于这一点,我深表认同。作为一名汽车编辑,出差那是家常便饭,所以我的车基本上一个月时间里开不了几回。如果说车是放坏的,那我更有发言权了。今天,我们就来聊聊关于车辆保养那点事,准确说,不经常开的车应该怎么“放”才不会坏呢?
为什么会这样呢?
第一,蓄电池易损坏,以致无法启动车辆。
不经常开的车,受损最严重的应该是蓄电池。因为蓄电池是需要车辆行驶起来才会“发电”,从而保证自身有足够电量供应车辆。而长期停放的车,虽然车辆已经熄火,但是部分电子系统仍然需要电流供应,所以蓄电池无时无刻都在默默消耗电量。如果蓄电池一直处于这种入不敷出的状态,就会造成亏电。这也是为什么有的车蓄电池可以用3、4年,而有的车2年多蓄电池就提前退役了。
第二,机油变质、渗漏。
机油正常使用是没问题的,但如果长时间存放就会发生氧化现象,这种氧化变质的机油润滑性能和清洁性以及黏度都会发生变化,继续用的话...就相当于你给你的爱车加了废机油,不出问题才怪。
另外,虽然不同机油的氧化周期不同(矿物油氧化快一些、全合成慢一些)。但如果你车的停放时间比较长,比如厂长自己的车停了三个月没动,甭管用的什么油我都不会再次发动,直接叫个拖车拖到修理厂。同样,我也建议你回来以后直接叫拖车拉到修理厂换油吧。
哦对了~车上其他油液,防冻液、转向助力油、刹车油、变速箱油等,这些也是有寿命的。只不过相对机油比较长而已,一般半年是没问题的。但更换机油的时候也一定要检查,如果出去的时间太长别忘了换哦~
第三,轮胎变形、刹车盘生锈,底盘变形
长期停放建议把胎压提高一些,提高胎压这事儿肯定很多小伙伴是不理解的。不过,这确实是比较必要的一点。
如图所示,车胎底部受力发生变形,短时间没问题,但如果是长时间这样,慢慢的伴随着橡胶老化,车胎也就可能不会复原了,这样的话你这条胎就废了。
如果你停车的地方,再有点酸性碱性的液体常年流出,橡胶遇到酸碱再发生点反应,轮胎不就更完了吗。
我们提高胎压无非就是为了减少轮胎变形程度,轮胎变形程度小了,长时间停放时就会相对好一些。P.S.:4S店有时候会给新车轮胎打高压,也是出于这个目的,提车后别忘了恢复正常哦~
第四, 油封老化
因为车辆停驶,发动机不工作,各种选择部件的油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。
也因此,越来越多的车辆都处于半静默状态,每年的行驶里程不超过5000公里,这类车主在保养时应该注意些什么问题呢?
1、 车辆放置
若需长时间停车的话,最好把车放在地下车库,如果没有车库的车主尽量将爱车存放到阴凉处,尽量别停在小区楼下、树木旁或是经常有人出入的地方。如果要停放在露天的室外,最好套上汽车罩,避免日晒雨淋和鸟屎等对车漆的腐蚀,主要是为了保护车漆。然后可把雨刮器竖起来,别让它贴着前挡玻璃。
2,机油尽量加全合成,机滤使用长寿命的
对于使用频率并不高的车辆,毛毛建议车主还是选用全合成机油为好,一方面本身使用频率就不高,一年时间才更换一次;另一方面全合成机油的分子结构更缜密、更稳定,对发动机零部件的吸附和润滑能力也更出色,驾驶感受当然也不同。
在机滤的选择上,也要选择一年或一年半等超长寿命周期的,匹配全合成机油一起使用。
3,断开电瓶负极/取下蓄电池
汽车电瓶的电量是通过发动机运转进行充电的,车熄火后一些车载用电器都靠电瓶电量维持正常运转,电瓶的电量就逐渐减少,加以时日,电瓶电量油尽灯枯,车就不能启动了。(建议不常驾车出行的车主们,每隔10左右启动一次车辆,每次10分钟以上的时间)
那么,长时间停放的车辆该如何保养汽车电瓶呢?你可以效仿一些4S店保存售卖车的做法,把电瓶负极断开(电瓶的负极是可以在熄火后摘掉的),这样能减缓电瓶的漏电速度,防止电瓶亏电,延长电瓶使用寿命。
4,刹车盘保护
如果长时间停车,最好别拉太紧手刹,防止刹车片和刹车盘发生粘连。还可在刹车盘上喷一层专用保护剂,让刹车盘和空气隔绝,以防生锈腐蚀。
小结:
以上就是关于长时间停车注意事项的全部内容啦,还有一点补充一下,那就是长时间停车后再次启动前需要检查一下机油、防冻液液位,如果液位低于临界点还是添加后再启动为妙,如果上车打了几次火都打不着就不要继续打火了,还是打电话叫救援比较靠谱。
