491
汽车发动机刚启动时的怠速转速主要与发动机水温有关,水温越低,怠速越高。现在的发动机都是电脑管理的,只要您不踩油门,发动机的转速虽然不受您的控制,但是有时会高一些,有时会低一些,还不是一成不变的。
汽车冷车启动有两个明显的特征:
1、发动机怠速较高。可达1000-1200转/分。
2、初始水温较低,特别是在冬天上升较缓慢。
这两种情况都是冷车启动过程中的正常现象。主要是由以下原因引起的。
1、冷车启动时,发动机润滑不良,运行阻力增加。
汽车静置后,发动机油道和零部件上的润滑油会逐步回流或滴落到油底壳,从而导致启动初期润滑不良,运动阻力加大。
2、冷车启动时,机油温度低,黏度大,增加运动阻力。
3、冷车启动时,缸体温度低,燃油雾化不充分,从而导致燃烧不充分。
综上,行车电脑ECU为了克服发动机运动阻力、正常点火和维持发动机怠速,在冷车启动时,就会增大进气量和喷油量,从而使发动机启动瞬间的转速达到1000转/分左右,甚至更高。
而后,1-2分钟左右,随着润滑油到位,油温逐步升高,润滑越来越充分,运动阻力减小,ECU就会调小喷油量,让怠速稳定到正常水平(700-750转/分左右)。
而发动机打不着火,是汽车最常见的故障之一。我们最先检查的是电瓶电量是否充足,然后再 检查其他项目 其中打不着火有两种情况:一种是可以听见启动机的转动声,但是发动机不能起动。另一种是扭动钥匙后,什么声音也没有。
打不着火!电瓶没电怎么办?
电瓶是干啥用的?
当然是供电用的,但这只在发动机不运转时,这时车上的一切电子设备(包括大灯,收音机和多媒体,风扇等等等等)都是通过电瓶供电的,只要发动机启动,我们车上的发电机就会工作,这时就不需要电瓶再提供电力了,并且发电机还会同时给电瓶充电,用来保障电瓶电量储备。
来点实在的,真坏在路上怎么办?
如果想做到万无一失,最好,在车上准备一根搭火线,这样的话如果电瓶没电了,在路上随便找一台车帮忙就可以重新启动了。而搭线的方式十分简单但也不能马虎。
首先,需要把两辆车停的近一点,事先看好电瓶的位置(一般的电线也就2米长)。因为在着车的情况下电压输出最稳定,所以保持救援车在着车的情况下按照步骤操作最好。
电池搭线步骤
1.用红色线连接被救车的正极(电瓶上的“+”号那端)。
2.用红色线另一端连接救援车的正极。
3.用黑色线连接救援车的负极(电瓶上的“-”号那端)。
4.用黑色线的另一端连接被救者的搭铁位置(搭铁位置就是减震器塔顶的没有漆的金属螺丝,就是下边图片画圈的位置。其实这步直接将负极连接到被救车的负极也能够成功,但是会出现火花,并且有一定安全隐患,最好不要这样)。
5.就可以启动被救车辆了。
都ok了之后就是拆线了,顺序是先取负极,再取正极。
如果是在正常寿命之内的电瓶,被搭线找车成功之后,要连续驾驶半小时以上,基本上就可以恢复正常使用了。但是小编还是建议小伙伴,不要熄火直接开到修理厂或者4s店进行检查,看看是否需要更换新的电瓶。
