1445
挖机水箱总缺水
每到夏天酷暑时节,总有为数不少的挖掘机会碰到水箱漏水故障,尤其是上了年纪的老爷机,或者是购买的二手机,而且这部分机主采用的补救方法也大多围绕缺水加水的‘土方法’。
归根结底,缺水补水只能是解决眼前的问题,大家还是要揪出故障根源,以免更大的损失!今天我们就来一起看看水箱漏水的故障根源在哪,我们又该如何准确检修保证发动机不受高温等故障影响!
水箱漏水故障现象
大家都知道,水箱的最直接作用就是保证发动机运行在正常的温度范围内,以免发动机高温引发更严重的故障,那么既然水箱扮演如此重要的角色,我们如何通过故障现象得知水箱出现问题了呢?
▉第一:冒白烟!下排气管能够观察到明显的白烟冒出,这就是典型的漏水问题!随之而来的问题就是找出是缸体开裂还是密封不好导致的漏水。
试验的方法也简单,首先将缺少的水补充到位,然后启动机器后观察副水箱是否有气泡产生,如果有说明气缸垫有开裂、破损,如果没有就是缸盖的问题了!
▉第二:水箱的每个连接口都需要仔细观察有没有漏水或者漏气问题,可以取一张干净干燥的纸巾放在接口处,观察一段时间后纸巾是否有潮湿或湿润情况,观察漏气更简单,可以用洗衣粉溶解后的泡泡水辅助观察。
▉第三:暖风水箱大家可能忽略的比较多,但如果暖风水箱漏水一样会出现上文中的故障问题,所以检查时千万别忽略。
▉第四:查看涡轮增压器是否窜水问题,这种故障原因出现的并不算多,但也不能直接排除!另外机油散热器的密封圈如果有破损情况,也会有窜水问题出现。
水箱漏水怎么处理?
漏水
对于水箱漏水的处理方法,首先要做到对症下药,最直接的要先检查水箱连接副水箱之间的管路有没有问题,第二检查更换损坏的密封圈,先把最直接的排除后,如果水箱有裂纹、破损则需要及时更换新的配件,当然还有以下几种特殊情况:
(1)因为副水箱是用来存储因发动机产生热量导致体积增大的部分水,所以管路有堵塞情况,就会造成排不出去空气和水。视情况疏通堵塞的管路,必要的情况下更换配件。
(2)水箱盖如果有破损也会导致水翻涌、缺少等情况出现,观察水箱盖使用情况,或更换、或维修!
(3)防冻液缺少,大家可以仔细想一想上次防冻液更换的时间,是否缺少防冻液,如果少的话可以及时补充,如果已经过了更换时间,那就需要机主及时更换保养。
