985
为什么汽车油量不足时要尽快加油否则会损坏汽油泵?
现在采用的电喷发动机的燃油泵都属于电动泵,安装在燃油箱中。
当油泵通电运转时,线圈产生的热量是依靠油泵周围的汽油帮忙来散热的。
那么,如果燃油量过低,燃油泵得不到汽油浸泡,不能进行有效的散热,会导致温度过高,长时间工作在这种状态,燃油泵的寿命就会相应缩短,若在无油状态下通电运转,可能一两分钟就会损坏。因此建议车主尽量提前去加油,给燃油泵一个良好的散热环境。
发动机之所以采用电动油泵,原因是为了保证在发动机运转前,电动泵能提前转动泵油。
如何减少汽油泵损坏
一般情况下,当把车钥匙插入点火锁转动到0N挡,电动汽油泵都会工作3~5s,给发动机的燃油管路预先加适当的油压,保证随后的启动过程中,喷油压力合适,喷油量正常,顺利将发动机启动着。
所以在这里也建议车主,启动前把钥匙拨到ON位置上停留两三秒后,再启动发动机,给油泵一个建立油压的机会。
