2546
各个品牌机油,特别是高端品牌机油对其他机油的兼容性越来越好,所以说更换不同品牌机油不需要清洗发动机。
把旧的机油尽量放干净,具体做法如下:
把旧机油放干净,放机油时让师傅把高压气吹进机油加注口,尽量将残余的旧油从油底壳里面吹干净;加入少量新机油,比如加入1/3的新机油,怠速运转30秒左右放出;加入新机油;
如果是更换不同类型的机油,建议可以清洗下发动机,因为矿物质机油和全合成机油的成分不同。
光靠放机油的话,旧机油还是有残留一点在缸壁和发动机内部的各个部件上。
所以做个发动机清洗,可以有效的清洗残留在缸壁和发动机内部各个部件上的机油,这样在更换机油类型时,旧机油会放的更干净。这样对新加入的全合成机油的影响就小。
一般说来,矿物质油换矿物质油不用清洗;矿物质油换合成油不用清洗;合成油换矿物质油最好还是清洗下,懒的话不清洗也没啥事,按上面的步骤做好就行。套句网友的话,车子哪有那么娇气,就好比我们人,中午吃米饭,晚上吃面条,用洗胃么?只要是好机油、机滤好就可以。
清洗发动机一般都是清洗发动机油泥,使用煤油或相关得稀释油化解油泥后放出,完全没有必要专门为了更换不同品牌机油去清洗,牌子虽然不同但类型一定是相同的,所以不用为了换个牌子机油而去清洗发动机。
