2248
先说轮胎多久充一次气正常,关于这个问题,谁也无法直接给绝对答案,如果哪个人告诉您胎压必须多久充一次,那一定是猛的,因为胎压会随着温度、湿度、海拔等外界环境而变化的,特别是冬季和夏季,南方和北方,不同地区的气压变化程度不同,因此,不可能有一个精确的充气周期。
其次,轮胎的品质,也决定了检查胎压的频率,一套好轮胎,只需要在季节转换,升温、降温时检查就行了,多久充一次气正常,是没有硬性规定的,不过,正常天天使用的家用车,3-4个月检测一下胎压就好了,基本上都是很小的变化,按照实际情况充少许气压即可!
再说如何判断气压是否缺气,这是一个简单又复杂的问题,一般老司机来说,用肉眼看一下,轮胎是否瘪了,甚至用脚踢一下就能判断胎压是否正常,但是这种不是绝对的,除非您有足够的经验,或者轮胎确实明显瘪了,才可以简单辨别出异常,有一个非常简单的窍门,那就是把车停到一个水平的路面,每个轮胎都有花纹,看看受重贴地的花纹数量,比如其他轮胎都是4个,某个轮胎5个花纹都贴在地面,那么这个轮胎的胎压一定低了!
此外,对于现在的新车来说,胎压监测已经不是什么稀罕配置了,可以通过胎压监测随时查看轮胎的气压,这个是最准确的数值了,如果没有的话,建议在网上买一个气压表,也就是几十元的事情,对于经常出远门跑长途的朋友来说,还是非常实用的,其实最关键的,还是经常检查一下轮胎,是否有老化、破损、鼓包等异常,这个要比纠结胎压重要的多!
轮胎气压太低油耗会升高,而且车开起来动力下降,路感不好。胎压太高的话舒适性降低,油耗降低,起步转弯响应灵敏,路感清晰,但是刹车性能略有影响。平时我们只要根据测量结果调整胎压即可。应该特别注意的就是每次检测胎压一定不要忘了你的备胎。
冷车状况下误差0.1bar是正常范围
那么接着回答一下我这个公众号经常留言的问题,很多朋友都在问“你说的这个胎压是冷车还是热车?”,厂家推荐的胎压指的是冷车胎压。
米其林是这么解释的:冷车胎压是指停车后至少3个小时或者轮胎行驶不超2公里时候测出来的胎压。这个和量血压差不多,量血压是要在人相对比较平静的时候,不能刚刚跑完马拉松就直接「啪」上去测,不然每个人测出来都高血压。
标签: 轮胎
