822
现在很多家庭都会买车,车子似乎成了一个家庭的标配。当然啦,汽车给我们的日常生活也是带来了很多方便。也有一些朋友对新买的车非常爱惜,毕竟是自己花了大钱买的,平时都不舍的开。不舍得开新车心里可能会觉得车不容易损坏一些,但其实这样的做法对车其实是不好的。车辆停放过程中会有很多问题产生,接下来就来看看车辆长时间停放会有什么问题吧。
为什么会这样呢?
第一,蓄电池易损坏,以致无法启动车辆
蓄电池亏电,车放时间长了,电瓶就会长时间放电,等电瓶电放完了,就没电了。当那一天你临时想用车时,就打不着车了,电瓶亏损太厉害,就要更换电瓶。
第二,机油变质、渗漏
机油是发动机的守护神,可长时间不开,机油也容易凝结甚至变质,亦或是发生氧化现象,待汽车再次启动时,质量不高的机油在润滑修复、抗磨静音等方面的效果都会大打折扣。
第三,轮胎变形、刹车盘生锈,底盘变形
汽车长时间停放,期间轮胎接触部位受到的应力得不到分散,集中在有限区域造成轮胎不可逆的形变,而且这种形变是不可逆的,即使国内部分手艺高超的维修师可以帮你修复,但高速行驶时,仍会存在不小的安全隐患。
车辆长时间停放难免会遇到下雨潮湿天,此时车辆刹车盘常常与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应导致锈蚀,表面会覆盖一层锈斑,影响制动效果。
底盘。长时间在露天停放的车辆,底盘会受潮被腐蚀,生锈。悬架弹簧、连杆长时间处于静止状态容易变形损坏。
第四,油封老化
因为车辆停驶,发动机不工作,各种选择部件的油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。
第五,电子元件和橡胶
电子元件在车辆的长时间停放过程中有可能发生受潮的情况,这对于这些器件来说就是很严重的损害了。而且橡胶在静止的环境中也更容易老化,使汽车失去阻音和防水的效果。如果有长时间停放车子的要求,那么最好买个车衣把爱车保护起来,然后将车子停放在相对封闭干燥的环境下。
那么对于长时间停放的车辆我们应该如何注意呢?
首先,对于长时间停放的车辆如果有条件的还是每周发动、行驶一次。如果平时工作忙,那么双休日的时候不妨驾驶一下车辆,跑个几十公里。这样做可以给电瓶充电、让轮胎可以均匀受力,最重要的还是让机油能够更好的附着于发动机内部,这对于车辆的保养是非常重要的。
如果有条件的话,建议这些车主可以利用周末时间进行一次自驾游,上高速拉一下转速,让发动机能够更好的运转,这也是很有效的车辆自我保养方法。
其次,如果是长期出差,车辆停放的时间很长,就要看车辆会变成什么样。建议在解决车辆电瓶亏电、轮胎爆胎的问题之后,可以长时间热下车,大概10分钟左右,然后缓慢的将车辆开到维修站或者4S店进行一下检测。让专业的人士解决一些问题,然后再拉一下高速,多跑跑让车子抛开这样就没问题了。
小结:
以上就是关于长时间停车注意事项的全部内容啦,还有一点补充一下,那就是长时间停车后再次启动前需要检查一下机油、防冻液液位,如果液位低于临界点还是添加后再启动为妙,如果上车打了几次火都打不着就不要继续打火了,还是打电话叫救援比较靠谱。
标签: 车长
