6012
对于汽车保养来说,大多都只能先到发动机、轮胎、刹车系统再则就是关注下各类的冷却剂、机油等等,而作为一辆的承载底盘却常常被人所遗忘。其实汽车底盘的保养至关重要。如果把汽车比喻成一个人,那么底盘就是人体的骨骼,如果骨架出了问题,再好的动力,再丰富的配置也没有任何意义。只有具备了一个优秀的底盘,才有可能成为一辆好车。
底盘装甲,有很多不熟悉的人会很容易把他和发动机护板一类的东西相混淆,以为底盘装甲就是真的在底盘下面加一层护板。其实不是的!底盘装甲是指在汽车底盘的下面喷涂一层2~4mm毫米厚的弹性密封材料,犹如给车的底盘穿上一层厚厚的铠甲,因此而得名。
做底盘装甲的程序和注意事项有哪些?
步骤:
1 先清洁
施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。
2 再 保护
利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉; 利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然 后对里面的裸露金属部位进行喷涂。
3 后喷涂
注意事项:
1.拆装时应由专业人士拆装,在喷涂时由于气味较大,施工人员做好自身防护措施。可以选择搭配排气管做镀铝
2.要特别保护好不能喷的部位排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件。
底盘防护方面除了装甲,封塑,还有什么其他的防护措施么?
发 动机护板根据各种不同车型定身设计的发动机防护装置,避免由于凹凸不平的路面对底盘造成冲击,保护油底壳、变速箱等关键部位。目前大部分车型在出厂时,是 不标配发动机护板的,需要车主自行安装。如果车主常需要走泥泞、凹凸不平地段的话,还是有必要安装发动机护板的。但是发动机护板保护的区域相对整个底盘来 说,还是非常小的。
底盘装甲的作用
1.防液体腐蚀
一般汽车都是从底盘开始被腐蚀的,特别是南方,由于下雨比较多,雨中的酸性物质更是“腐蚀高手”。而底盘装甲就可以避免这一现象的发生。什么雨水、碱水什么的都无法侵蚀这层防护膜。
2.防石子击打
在行驶过程中,车底会被掀起的石子不断击打,如果是车速很快的话,冲击力将会更大。有试验表明,如果是一个重10克的小石子的话在时速80公里时冲击力将会是10克的3万倍,可见冲击力之大。而底盘装甲可以有效的降低这股冲击力。
3.隔热,提升制冷效果
在夏天身底部和地面的温度都比较高,再加上车内空调的冷气往下沉,所以底盘的温度都非常高。如果没有底盘装甲,车内的制冷效果会大大下降。而有底盘装甲的车辆,就没有这个烦恼了。
4.起到隔音噪音作用
除了防热的功效,底盘装甲隔音效果也是很好的,可以大大降低噪声。
5.预防拖底冲击
有时候开车行驶会突然遇到凸起的地面,而使底盘受到剐蹭,对底盘造成损害,而底盘装甲一般厚度在1.5-2.5毫米之间,可以减少这一损害。
所以说,到底该不该做?我们的观点就是:
1.新车:有必要
每个品牌车型的底盘防护情况不一样,新车买回来后,车主尽可能地要求把新车升起来查看底盘。如果新车做过防护,就没有必要再做了,但检查时特别要注意车的轮弧、叶子板内侧和连接钢架等地方是否有防护,这些关键部位通常被厂家遗漏。另外检查一下底盘防护材料是否是简单的类似沥青材料,沥青材料发干发硬,弹性不足,容易脱落,对底盘的保护作用非常有限。出现这些情况时,都需要做底盘装甲。新车如果没底盘装甲,就非常有必要了。
2.旧车:视情况而定
一般比较旧的车都没有进行底盘装甲的保护,因为以前没有做底盘装甲的意识。但如果条件符合的,也可以喷装。可以先查看一下底盘是否有保护层,如果没有先将底盘清洗,看底盘有明显的生锈、刮痕迹。如果没有明显的生锈和刮痕迹,是可以给爱车做底盘装甲的。
