268
宁德时代已经不满足于造电池,开始盯上了底盘板块。
01. 概述
在2024北京国际车展上,宁德时代CIIC一体化智能底盘产品(业内通常称为“滑板底盘”)首次公开亮相!
其核心特点是“上下解耦、高度集成、对外开放”,通过可拓展的软硬件架构和标准化接口设计,实现一套底盘架构,百变车型。
02. 深度融合
CIIC一体化智能底盘以宁德时代先进的动力电池技术为基础,采用了CTC(Cell to chassis)技术。
该技术将电芯直接集成到底盘上,底盘的成组效率更高,可以轻松实现超过千公里的续航里程,或在相同续航里程下实现电池化学体系的降级,支持不同品类和换电方案的电池,如麒麟电池、神行电池等。
在整体设计上,CIIC一体化智能底盘将电池、电驱动和热管理等子系统高度集成到底盘中,实现了三电系统的深度融合。这不仅提高了系统的效率,还为车身上部节约了更多空间。
通过创新的集成式设计,该底盘能够吸收整车碰撞能量的80%,降低了造型设计与安全性之间的关联度,使整车设计更加自由灵活。
03. 物理解耦式液压方案
CIIC一体化智能底盘展示了时代智能(宁德时代的子公司)自主研发的一系列解决方案,包括线控制动、线控转向、后轮转向、电控悬架和四驱控制等。
其中,线控制动(EPHB-Electric Pedal Hydraulic Braking)系统是业内首个真正意义上的物理解耦式液压方案。
线控制动系统取消了制动踏板与电控单元之间的机械连接,通过增加软件冗余策略、安全监控和故障处理机制,确保了系统的安全性和鲁棒性。这一重要技术突破实现了上下车体的彻底解耦,为车辆提供了更高的灵活性和性能。
04. 让车企买单,有那么容易?
杨汉兵表示:“我们有信心让主机厂在18个月内推出一款新车,大大缩短了以往主机厂需要36个月或48个月的开发时间。此外,整车厂的多个车型可以共用一个滑板底盘平台,以降低车辆开发的初始成本。”
宁德时代和其他滑板底盘供应商一样,致力于快速制造和降低成本。甚至为了吸引B端客户,时代智能提出只收取主机厂自行开发滑板底盘费用的三分之一。
一位传统车企的研发人员坦言:“这是宁德时代的算法。如果想要使用这个底盘,就需要建立新的工厂生产线,仅仅建一个工厂就需要五六十亿的投资。”
在早期,主机厂曾因电池占整车成本的60%而表示要“替宁德时代打工”。在这种情况下,他们又怎么可能将底盘这样重要的汽车三大件之一完全交给他人,使自己沦为“组装厂”呢?
此外,即使在电池成本降低的前提下,底盘仍然占整车成本的70%,这使得车企放弃底盘的难度可想而知。
“再说了,如果是为了降低成本和提高效率,这件事应该由车企自己来做,而不是付费给别人来完成。”上述研发人员指出。
再者,主机厂真的需要一款标准化、高度集成化的底盘吗?
标签: 底盘
