7055
出现此类冰火两重天的现象,其本质是当开冷风时,暖风风门出现打开/未完全关闭的现象,造成暖风窜入。故障点多发生在暖风水阀及控制模块等部件处。
汽车空调左边出热风右边出冷风故障原因分析
造成出风口一边出热风一边出冷风的情况一般都是冷暖分流挡板关闭不严导致的。
1、温度设置一边高一边低;
双区空调是主驾室、副驾室都需要调节温度,如果一边低了,有可能造成一边热一边冷。
2、冷热旋钮没有调节正确;
比如想出热风而旋钮没拨到红色,想出冷风而旋钮没拨到蓝色。
3、制冷剂不够或者制冷剂过多
4、暖水阀堵塞;
自动分区空调是两根水管进暖水箱,如果一根堵一根没堵就会左右温度不一样,出风的温度也会不一样。
5、步进电机损坏
6、空调电脑出现故障;
这样会导致控制空调热冷管阀失灵,可以重新设置电脑试试
7、压缩机功率低,高低压力不正常
汽车空调左边出热风右边出冷风常规思路:
在检查风门故障的同时,还应注意暖风水阀是否可以正常工作。
对于全自动空调还应考虑空调控制模块部分是否也存在故障(虽说机率小,但也不能忽略)。
