2353
轮胎是汽车上非常重要的一个部件,轮胎的好坏直接决定着行车的安全,很多车主为了减轻轮胎的磨损,每隔一段时间都会去维修厂给轮胎做一次保养,但不管如何保养,毕竟轮胎是橡胶制作的,而且是承受了整辆车的重量直接与地面接触,所以保养工作做得再到位使用的时间长了也会损坏,正常情况下,轮胎可以使用四年的时间,超过这个时间不更换就很危险了,不过每一个轮胎的磨损程度不一样,有些车主会利用“轮胎换位”的方法来延长轮胎的使用时间,那么汽车轮胎使用多久才需要“换位”?修车师傅:最好别超过这个数!
普通的私家车都是两驱车,两驱车也分为前驱和后驱,前驱车主要是利用前轮来驱动车辆,简单来说就是利于前轮转动来拉着汽车行驶,后驱车就是利于后轮来推动车辆行驶,因为作用不同,所以说轮胎的磨损程度也会不一样,如果说是前驱车,这时前轮需要转向,而且还需要拉动整辆车,那么前轮的磨损程度就会更大的一些,如果说是后驱车,那么自然后轮的磨损程度就会更大一些。
因此有些车主才会使用轮胎换位的方法,把前轮和后轮的位置调换一下,这从一定程度上可以延长四个轮胎使用的寿命,那么汽车轮胎到底使用多久才需要“换位”呢?修车师傅表示说,当汽车行驶四万公里左右更换轮胎的位置,最好别超过这个数,不然很有可能刹不住车,一般情况下汽车行驶五万公里左右轮胎就磨损的非常严重了,所以我们要在这之前把轮胎给换位,换位之后轮胎可以行驶六万公里左右。
就拿前驱车来说,一般情况下轮胎可以使用五万公里左右,当汽车行驶了四万公里,前轮受损的程度肯定要比后轮更大,当然了,你把轮胎换了位置也不是说就不会受到磨损了,不过是磨损程度小一点而已,所以说要提前一万公里更换,这样不仅可以延长轮胎的使用寿命,而且还能降低爆胎的风险,所以说轮胎换位最好别超四万公里这个数。
不过还有些车是四驱系统,四驱车就是四个轮胎一起转动来带动车辆,每个轮胎的受力都很平衡,因此四个轮胎磨损的程度也相差不大,这种车就没有必要去给轮胎换位,当汽车行驶五万公里左右需要把四个轮胎全部换掉,这才能避免爆胎的情况发生。
