615
刹车系统是汽车安全的重要保障,其中的刹车片与刹车油都是更换周期相对频繁的部位,也是相对容易出现问题的部位。
一、刹车片磨损不一致。如:车子右前轮刹车片很好,左刹车片磨损很大是什么原因?
这主要是在刹车时,左前刹车分泵在制定时制动器导销卡滞(多半是附着尘土和油污等杂质颗粒)导致刹车片一直与刹车碟摩擦。轿车前轮刹车一般是浮动卡钳式制动器,它的自动回位是靠矩形油封。建议到专业的汽车维修店或4S点检查分泵防尘套,检查制动器导销,拆下清洗并加入少量润滑脂。同时在这里建议要经常做刹车保养,把损失减到最小。
二、刹车的正常使用离不开刹车油,刹车油的保养有哪些注意事项?
刹车油又叫汽车制动液.早期的汽车采用机械式制动的鼓式刹车。随着液压技术的发展,安全可靠的液压制动刹车系统广泛在汽车上应用。
汽车制动液(刹车油)就是用于汽车液压制动系统的液体。当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用。
刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易沸腾产生空气导致刹车失灵或造成制动压力不足,影响制动效果。
一般情况下建议车主,两年或者4万公里更换一次刹车油。如果检测到车辆含水量达到百分之五以上就必须更换。
