1229
机油添加不是越多越好
冬季车辆保养机油添加不是越多越好,机油添加是有一个标准的,要注意的是添加过少发动机轴承与轴颈等会发生润滑不良的状况,添加过多,发动机同样也会发生烧机油故障。因此,建议车主在添加的时候,机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
不要无故闲置汽车
汽车发动机与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈。所以为了避免这种情况发生,车主最好每隔几天让车跑上三四十分钟。这也不失为一个好的保养方法。
冬天及时清理积雪
下过雪之后,车身上会像路面一样落很多积雪,如果不及时清理,会严重影响到行车安全,所以在下雪前先将不用的废弃报纸放在风挡玻璃外,再用胶带加以固定,这样就不会因次日早晨风挡玻璃结霜结冰而苦恼了。
消除雾气
冬季行车最常见的问题就是车内玻璃出现雾气,这会让驾驶者视线模糊不清,从而给行车安全带来隐患。此时,将温度旋钮放置在暖风位置,就可达到既除雾又制暖的目的了。
清洗冷暖风管道
冬季开车时一般将车窗紧闭,冷暖风管道是车厢内外空气交流的唯一通道。清洗冷暖风管道不仅卫生,而且可以减少内饰材料挥发的异味。在温度适宜的天气里,适当开窗通风也是很必要的。
检查轮胎
冬季橡胶会变硬发脆,不但摩擦系数会降低,也比其他季节更容易漏气、扎胎。应该经常清理胎纹内夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎,四条轮胎最好是同一品牌、同一花纹、同一规格。冬季气压偏低,轮胎一定要充足气,防止爆胎。
防止漆面划伤
冬季霜雪易在车身表面积留,其中夹杂的腐蚀性化学物质会对漆面造成损害,因此要及时洗车。洗车要选择阳光明媚的天气,最好有微风,这样可以避免水冻结在车身上。同时,应避免抹布中携带泥沙造成的划痕。
防冻液必须两年一换
因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。
及时补充蓄电池电解液
低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此,冬季应及时补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。如果车辆露天停放数周不用,应拆下蓄电池,以防蓄电池结冰损坏。
