5039
最近有网友问到名爵6漏电故障怎么解决? 我来给车主解答下。
名爵6漏电最大表现就是车辆短时间放置以后车辆无法启动。检查汽车漏电办法是首先将车辆熄火,将发动机盖打开,然后把四个车门还有车窗,后备厢关闭,然后锁车。用电瓶测试仪连接线接在电瓶上面,检查电压,如果锁车后电瓶电压超过60毫安,那么就说明车辆存在漏电现象。漏电的原因有很多种,首先说第一种:车内的电子设备漏电,如果改装的行车记录仪没有装降压线而且开启了停车录制的功能,在熄火后,行车记录仪等于是一直工作,运行一段时间后,把电瓶内的电量用完了,那么就亏电了。这种很容易解决,只需要把行车记录仪改成行车录制并且安装降压线。
第二种是车辆的安装了GPS,GPS模块是在车辆OBD接口这里,GPS模块作用就是给手机传送信息,让手机可以看到车辆位置,虽然GPS模块比较小,但是耗电量可不见得很低,长时间插在OBD接口这里,就会造成车辆电瓶亏电,解决办法非常简单,只需要拔下来OBD接口就行了。如果车辆改装过其他电子配置,都需要挨个排查,具体还是让4S店师傅检查为准。
