1940
汽车这些地方为啥容易生锈?老司机教你解决方法,新手学会不吃亏!汽车在我们的生活当中也都是非常常见的,而且经常开汽车,大家也都知道汽车上面的很多部件都是铁质的,而铁质的东西也难免会生锈,就算是铁质部件外面涂有防腐10的图层,但是仍然也会有这样的情况,产生今天要给大家分享的,就是汽车上都有哪些地方容易生锈呢,老司机来告诉你处理方法,学会不吃亏。
首先我们看一下车外部分的,最常见生锈的地方也就是刹车盘了,基本上刹车盘只要沾上水,但又没有开车的话,三个小时左右也是可以看到锈迹的,尤其是生活在南方,而南方的地区经常生活在潮湿的环境下,因为大多数汽车的刹车盘材质也都是灰铸铁,灰铸铁也是非常容易生锈的,所以只要一碰上水,就很容易有生锈的情况,不过刹车盘生锈一般问题也并不大,开车的时候速度慢一点,然后在踩刹车的时候轻轻点刹几次,这样锈迹自然也就抹掉了,也是要强调一点,千万不要见到刹车盘生锈就往上面抹油,万一刹不住车的话,那么就麻烦大了。
另外一个就是车门下方包括车底部的群边,那么汽车这个地方也是很容易生锈的,那么防生锈处理的办法就是空腔注蜡,但是如果是车次。就会导致雨水渗透进去,从而就会导致生锈,还有就是车门的排水孔,如果是被堵塞之后,车门下沿由于长期被流不出的水浸泡,从而也是会慢慢的导致车门下沿生锈的,另外还有一种情况就是这些地方也是受过挤压变形,比如说汽车经常碰撞马路牙齿,而且它的底部刮蹭也会导致凹进去,这也是破坏防锈处理,从而也是会导致生锈的。所以建议大家在开车的时候可以定期的检查这些地方,如果是车子在质保期内发生生锈,就需要及时的去处理,要不然在质保期之外就只能自己掏钱了。
还有就是汽车排气管的部分容易生锈了,排气管一般也是分为前段中段和后段的,像那种比较便宜一点的车子,整个排气管也都是铁材质的,再加上在汽车最底部外部环境比较差,也是很容易生锈的,而汽车贵一点。排气管的后段部分也是会有不锈钢材质,这样就会显得非常好看,同时也是可以防锈的,如果是汽车排气管后段部分生锈的话,严重的也是会把排气管里面的消声器给秀川的,当然排气管生锈对于既也车行。说安全并没有太大的影响。会影响外观,但是如果真的秀严重的话,也是直接把生锈的地方给换了就可以了。
第4个就是汽车的底盘生锈问题了,底盘因为是用铁质做的,只不过是在出厂的时候也都是做了防锈处理,由于防锈做的不到位,时间长了之后再加上用车环境比较潮湿,如果靠近海边的话,发生生锈的情况也是比较大的,而底盘生锈一定要注意,因为底盘是属于受力与承重部分的生锈盐,重上高速也是可能会出现断轴,最终导致事故发生的,所以对于底盘的检查,平时保养的时候一定要多注意。
标签: 生锈
