1906
据很多网友反应,感觉自己车上的空调功能很强大,但是这些强大的功能因为自己不会用,导致自己并没有享受到先进的空调系统带给自己的便利,因此小编决定用这篇文章向大家讲清楚汽车空调操作面板上各个按钮的功能及使用方法,希望对大家有帮助,用于演示的车辆为广汽丰田TNGA架构下的车型,如果您是其他车型也没关系,操作方法大同小异。
第一部分:认识空调系统操作按钮
A.温度控制开关
B.风扇转速控制开关
C.“A/C”开关
D.S-FLOW模式开关
E.外部/再循环空气模式开关
F.环保空调模式开关
G.PM2.5清除模式开关
H.气流模式控制开关
I.后车窗除雾器开关
J.风挡玻璃除雾器开关
K.OFF开关
L.自动模式开关
第二部分:空调操作面板功能键说明
01.空调温度设定
顺时针(变暖)或逆时针(变冷)转动温度控制开关即可调节温度设定。
如果未按下“A/C”开关,则系统将吹自然风或热风。
二.设定风扇转速
02.设定风扇转速
顺时针(提高)或逆时针(降低)转动风扇转速控制开关即可调节风扇转速。
按下OFF开关即可关闭风扇。
03.切换气流模式
按下气流模式控制开关。每次按下此开关,气流模式将如下切换:
1、上身
2、上身和脚部
3、脚部
4、脚部和风挡玻璃除雾器工作
在外部空气模式和再循环空气模式之间切换按下外部/再循环空气模式开关。
每次操作开关,模式均在外部空气模式和再循环空气模式之间进行切换。
选择再循环空气模式时,外部/再循环空气模式开关上的指示灯点亮。
04.设定制冷和除湿功能
按下“A/C”开关。
此功能启用时,“A/C”开关上的指示灯点亮。
05.风挡玻璃除雾
可使用除雾器为风挡玻璃和前侧车窗除雾。
按下风挡玻璃除雾器开关。
如果当前将空气模式设定为再循环空气模式,则将其切换至外部空气模式。(模式可能会自动切换。)
增大气流并升高温度即可快速为风挡玻璃和侧车窗除雾。为风挡玻璃除雾时再次按下风挡玻璃除雾器开关即可返回先前模式。
风挡玻璃除雾器开关打开时,其指示灯点亮。
06.为后车窗除雾
使用除雾器为后车窗除雾。
按下后车窗除雾器开关。
一段时间后除雾器将自动关闭。
后车窗除雾器开关打开时,其指示灯点亮。
07.环保空调模式
控制空调时,优先考虑降低油耗,如降低风扇转速等。按下环保空调模式开关。
环保空调模式打开时,环保空调模式开关上的指示灯点亮。
08.S-FLOW模式
在S-FLOW模式下,气流优先吹向驾驶员座椅,减少了吹向前排乘员座椅和后排座椅的气流并降低了前排乘员座椅和后排座椅的空调效能。
按下S-FLOW模式开关时,将手动启用/禁用S-FLOW模式。
S-FLOW模式打开时,S-FLOW模式开关上的指示灯点亮且乘员侧的温度指示灯将熄灭。
09.PM2.5清除模式
按下PM2.5清除模式开关。
PM2.5清除模式打开时,PM2.5清除模式开关指示灯将点亮。
根据PM2.5浓度,空气模式将切换至再循环空气模式且风扇转速将提高。
空调滤清器将清除车内空气中的PM2.5。
第二部分:车载空调的进阶使用方法
01.车窗起雾
●车内湿度高时,车窗容易起雾。
打开“A/C”将会对出风口的空气除湿,并有效地为风挡玻璃除雾。
●如果关闭“A/C”,则车窗可能较容易起雾。
●如果使用再循环空气模式或PM2.5清除模式,则车窗可能起雾。
02.在多尘道路上行驶时
关闭所有车窗。如果关闭车窗后车辆扬起的灰尘仍进入车内,则建议将进气模式设定为外部空气模式,并将风扇转速设定为除关闭外的任一设定。
03.外部/再循环空气模式
●建议暂时设定为再循环空气模式,以防脏污的空气进入车内,且车外温度高时,有助于降低车内温度。
●外部/再循环空气模式可能根据温度设定或车内温度自动切换。
04.环保空调模式
使用行驶模式选择开关选择环保驾驶模式时,环保空调模式打开。
选择环保驾驶模式以外的驾驶模式时,环保空调模式可能关闭。
05.环保驾驶模式下空调系统的操作
●环保驾驶模式下,如下控制空调系统以优化燃油效率:.控制发动机转速和压缩机操作,以限制制热/制冷性能.选择自动模式时,风扇转速受到限制
●为提高空调性能,请执行下列操作:
.调节风扇转速
.关闭环保驾驶模式
●即使将驾驶模式设定为环保驾驶模式,也可通过按下环保空调模式开关来关闭环保空调模式。
06.PM2.5清除模式
如果使用丰田纯正空调滤清器外的滤清器,此功能可能无法正常工作。
如果将空气模式切换至外部空气模式,则PM2.5清除模式将暂停,且PM2.5清除模式开关上的指示灯将熄灭。
如果将空气模式切换回再循环空气模式,则PM2.5清除模式开关上的指示灯将点亮且PM2.5清除模式将重新打开。
07.PM2.5浓度指示器
●显示的浓度等级为参考值,可能与在线信息等存在差异。
●如果PM2.5传感器发生故障,则无法正确显示浓度等级且指示器上所有的都将显示。如果发生此情况,请联系您的丰田汽车经销商检查车辆。
●如果车内洁净,则显示的PM2.5浓度等级可能不会经常变化。
●如果风扇转速频繁改变,则显示的PM2.5浓度等级也可能波动。
08.车外温度几乎降至0°C时
即使按下“A/C”开关,除湿功能也可能不工作。
09.通风和空调气味
●要让新鲜空气进入车内,可将空调系统设定为外部空气模式。
●使用过程中,车内和车外的各种气味可能进入并积聚在空调系统内。这可能会导致通风口散发出气味。
●减少气味产生:
建议在车辆熄火前将空调系统设定为外部空气模式。
空调系统在自动模式下刚刚启动后,鼓风机的起动时间可能会短暂延迟。
10.警告:防止风挡玻璃起雾
天气极为潮湿时,请勿在冷气工作期间使用风挡玻璃除雾器开关。外部空气与风挡玻璃之间的温差会导致风挡玻璃外表面起雾,从而妨碍您的视线。
第三部分:自动空调模式(懒人模式)
01.自动空调模式简介
1.在自动空调模式下,空调系统会根据温度设定和环境状况自动调节风扇转速。
2.因此,按下自动模式开关后,风扇不会立即转动,而要等到暖气或冷气准备妥当才会进行送风操作。
02.使用自动模式方法
①按下自动模式开关。
②调节温度设定。
③按下OFF开关,使其停止工作。
如果操作风扇转速设定或气流模式,则自动模式指示灯熄灭。但是,未操作功能的自动模式将保持。
