531
用车难免会遇到一些大大小小的问题,其实有些问题是属于正常现象,没有必要把车送去修理厂。下面给大家盘点一些汽车常见的小故障!
1、汽车排气管刚启动就冒白烟
有些时候,汽车在刚启动的时候排气管会冒出一阵白烟,然后就恢复了正常。这是因为汽油之中会有水份,没有完全燃烧的汽油经过排气管排出后就会有白烟,在发动机正常运转之后就不会有了,一般出现在冬季或者是气温较低的季节。
2、锁车后大灯还亮
有不少人刚提到车开的时候,晚上发现锁车之后大灯亮着会担心车灯会不会自动关闭,其实没有这个担心的必要,尽管走就对了,因为这个系统设置的非常到位,一般是根据行车系统的时间自动开启这个功能,傍晚时分,这个大灯延时关闭系统会自动开启,当锁车离开之后,过一会儿就会自动熄灭大灯,也有网友叫这个功能为“伴我回家功能”。
3、机油没用多久就变黑
首先,我们要了解清楚机油变黑有两个原因。一个是由于清净分散剂的作用,其次是由于使用中的机油被氧化。目前的机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物,以便换油时排出,从而保证发动机内部清洁。所以,刚刚更换的机油变黑不一定是由于发动机内部太脏引起。当然要确定汽车在一定周期内换机油和机油滤清器。
标签: 故障
