1254
随着气温的逐渐升高,空调的使用频率也变高了。但是很多车主可能会发现,有些汽车的空调“休息”了一阵子后,再打开空调就会发现有一股异味好像是发霉的味道?还夹杂着一些塑料味。那么面对这种情况,我们该怎么处理?
首先想要解决空调有异味我们应该先了解异味从何而出。首先就是空调滤清器,空调滤清器就相当于汽车空调的口罩,口罩戴久了就会产生很多细菌。道理相同,空调滤清器的效果是防止细菌、工业废气、微小颗粒等物质进入空调系统而破坏了空调系统。如果长时间不换,吸附在空调滤清器的杂质会霉变产生细菌和异味,会危害驾驶员和乘客的身体健康,所以空调滤清器一定要定时更换。
其次,空调异味也可能是空调内部管道的原因。空调管道的清洗需要使用空调清洗剂,正式清洗前将空调清洗剂摇匀,将包装内的软管套上,空调调至外循环风量开到最大,但是不要打开空调压缩机(关闭A/C按钮)。将已经摇匀的清洗剂喷头对准空调滤芯的位置,里面的吸力会将清洗剂吸入,从而进行空调管道的清洗。其中特别要注意的是,清洗剂的软管不要距离鼓风机太近,防止被吸入。喷完清洗剂后,车主可以让空调系统在外循环模式下运行10分钟,这是要着车进行,不然电瓶电量不足容易亏电,清洗剂在对蒸发器和风道进行清洁后,表面起泡成为液体顺排水口流出车外。
空调系统是车内最容易产生细菌的地方,汽车空调长时间不清洗不仅会产生异味让人感到不适,同时也会给人带来不利于身体健康的潜在隐患。所以我们要合理利用车内的内循环,及时清洗空调滤芯和空调管道。
