1885
1.冬天天冷时,轮胎的胎压会相应低一点,只要在合理的范围内就行,不用特意去充气。2.如果冬天有换轮胎,建议四条胎保持相同的胎压,这时候如果胎压值有些低,可以考虑充气。3.冬季胎压低,夏季胎压高是很正常的,但要在规定的范围内。当然胎压会影响我们的驾乘感受,比如说胎压高的抓地力会更好,胎压低则乘坐体验会更舒适,所以要结合自己的驾驶习惯。
小汽车一般的胎压值在2.2到2.6之间,不同的季节胎压值会有一些波动,属于正常的范围。所以新胎充气时可以根据这个特点,充到合适的胎压值。比如夏季换的轮胎,胎压可以调整到2.3附近,冬天则应该调整到2.5附近,这样在春秋两季的时候,胎压会在2.4左右。这样在冬季的时候,只要测量一下胎压,能够在2.5附近就没有问题,不用再充气。当然如果此时在2.3的话,还是建议可以充点气。不然在夏季的时候,胎压会低于2.2。
测量胎压的时候,应该在冷车的状态下。所谓冷胎其实就是汽车还没有启动和行驶之前,这时候测量会更加准确,尤其是在冬天的环境下。如果刚刚开车出去回来进行测量,会发现数据会偏高,就是因为此时的轮胎经过行驶后,里面的温度很高,会造成胎压偏高。测量的胎压不准确也会影响我们的评估和判断。
轮胎的使用寿命
轮胎由橡胶为主要原料,它也会有寿命值,对于轮胎来说,不论是正常使用还是一直放着没有使用,它都会慢慢的老化。当然没有使用的话主要是硬化,而长时间使用则是磨损老化。正常的轮胎的寿命在六万到八万公里,有些人会说自己的轮胎已经超过十年,还可以正常使用。那是因为我们是从安全的角度来看,轮胎接近寿命时,并不是不能使用,只是有可能会出现问题。
轮胎还没坏就要换吗
是的,轮胎在寿命将尽时,我们会觉得它好像还没有问题。比如磨损到警告线时,平常的驾驶似乎也是没问题的。这是因为轮胎寿命到了,最多只会产生悬崖点,并不会马上爆胎或者是完全裂开,但不论如何此时的轮胎都不是正常的轮胎,很有可能会在高速行驶时出现意外。这也是为什么需要在轮胎使用一定的年限就进行更换的原因,否则等轮胎已经出现问题才换,就已经迟了。
如何防止轮胎鼓包和爆胎
从使用的角度来说,爆胎几乎是提前预知的。只能说轮胎出现问题后,会比较大的概率会爆胎,谁也不能说一定会在什么时间爆胎。这也提醒我们需要保护好轮胎,不能出现鼓包的问题。鼓包主要是轮胎挤压到路牙造成的。发现轮胎有鼓包的情况时,最好的做法是更换轮胎,没有更换前一定要小心驾驶,最好不要在高速上行驶。
温馨提示
轮胎的胎压可以用胎压测试仪来测试,也可以通过胎压监测来显示。建议出行前先检查下轮胎有无异常,及时发现问题并解决问题,能够避免很多突发情况。
