9715
1.通过备用电瓶来接电应急,对于消耗过度的电瓶可以达到正常工作的状态。2.通过其它车辆直接接电过来,让亏电的车辆可以重新启动。3.更换新的电瓶,可以彻底解决问题,如果电瓶已经使用多年,可以考虑这种办法。电瓶没电分两种情况,一种是没有彻底关闭车辆上的电源开关如大灯等设备,造成电量缺失过度,无法正常启动。还有一种情况是电瓶的储电量不够,需要更换新的电瓶。
汽车的电瓶主要是为车辆的起动和点火系统提供前期的电源,它是一种直流电源,保证车辆启动可以正常运转。另外在车辆熄火后,电瓶也会对车上的灯光照明设施进行供电。当车辆正常启动后,汽车可以对电瓶进行充电。所以使用过度造成的电瓶亏电,可以在汽车正常行驶时慢慢的完成充电,下次就可以正常的启动车辆。
电瓶的使用寿命
新的电瓶使用时间正常情况为三年左右,超过三年的话也不一定马上要更换,可以在4S店保养的时候检查电量的状态。通常电量超过60%的话可以正常使用,如果已经低于这个正常值,在启动的时候可能会启动困难,表示需要更换电瓶。电瓶的更换建议跟原来的电瓶一样的品牌和型号,最好可以在4S店更换,不过价格太昂贵的话也可以自己通过其它的方式进行更换。
电瓶如何使用更长久
电瓶说到底是一个储电储能的设备,合理的保养也可以让它能够使用更久。在开车启动后电瓶不会继续工作,会由发动机等设备提供车辆的正常运转。而停车熄火后发动机停止,在车内用上就会影响到电瓶的放电,所以尽量不要在停车后用车载看视频和听音乐。也不要长时间的开启车内的灯光,忘记关车辆大灯,往往一晚上就可以把电量消耗完。
行车记录仪会影响电瓶吗
是的。主要还是看行车记录仪的接电方式,如果是直接接在电瓶的供电上,会一直消耗电瓶的电量,这时候最好的办法是下车后把行车记录仪的电源开关关闭。最好的方式是不要从电瓶的供电来接线,这样当车辆正常启动后,由车辆对行车记录仪供电,等车熄火后就会自动关闭,就不会影响到电瓶。
电瓶更换的原则
虽然电瓶的使用寿命是三年左右,但跟我们日常的使用也有很大的关系,当发现车辆经常很难启动,或者是要启动两三次才可以成功的话。建议对电瓶的电量进行测量,如果低于正常值,就可以考虑更换电瓶。如果电量还是正常的,就要检查一下车辆是否有其它的问题,影响到电瓶的充放电。
温馨提示
电瓶非正当使用造成没电时,可以供用外部的供电来启动车辆。当车辆启动完成,行驶中会对电瓶进行充电,一般两三小时就可以充满,所以也不用过于担心电瓶的问题。主要是对电瓶的保养和正确使用,可以让它的寿命延长。
