6061
自动挡汽车传动系统与手动挡明显不同,因此车辆电瓶亏电以后,不要妄图采用推车的办法来启动车辆。无论是AT变速箱、双离合变速箱、CVT变速箱、AMT变速箱都不能用推车的办法启动车辆。
没有任何救援的情况下如何启动?既不能用推车的办法启动,也没有叫救援的条件。电瓶没有电肯定是不能启动的,不叫救援,那么就自己动手想办法。很多车辆亏电,蓄电池电量并没有完全放光,只是无法支持启动机工作而已。而一些附属设备、小电流设备是可以工作的。例如门窗可以打开,那么就可以把引擎盖/后备箱打开。打开后我们可以看到蓄电池,不叫救援的情况下对蓄电池充电是唯一的出路。取下蓄电池或者直接在车上充电都可以 。此时需要的是一台12V充电器,无论是汽车/农机/摩托车的充电器都可以,前提是输出电压不超过14V。以中等电流充电,半小时以后车辆就可以正常启动。
正常使用中电池亏电都是有征兆的。电池不充电,那么仪表盘的电瓶指示灯会亮起,提示线路故障,及时修复就可以了。电池老化、硫化后容量会降低,启动车辆时会感觉到启动机无力,熄火后使用车内电器时间不如以前长。车辆用电设备漏电后,车辆停放一段时间内会无法启动或者启动无力……因此尽量避免电瓶亏电才是上上策,而不是亏电后在想办法。如果对电池没有信心,那么完全可以花上几十元买一对搭接线放在车内。一但电池没电,除非是荒山野岭 否则只要有车存在就可以自救。街里可以找出租车搭电,乡下甚至可以找农用车搭电,只要是12V电瓶就可以。
至于自动挡车辆为什么不能用推车的方法启动,无非是变速箱造成的。AT变速箱就不用说了,变速箱与发动机是通过液力变矩器来衔接的,液压油柔性连接,与手动挡离合器片连接完全不一样。况且车辆熄火后,变速箱档位处于N档,空挡状态。及时后轮转动,变速箱输入轴也不会转动的。CVT变速箱也是如此,除了变速箱与发动机之间有变矩器/离合器之外,车辆熄火后带轮压紧机构是没有压力存在的,也就是处在打滑状态,也是不能反拖的。
关于是双离合器变速箱。理论上双离合变速箱与手动挡变速箱最为接近。如果有档位存在,那么存在推车启动的可能。但是有一点不要忘记了,双离合变速箱车辆停车熄火时,变速箱是出于空挡状态的。车辆不能启动的情况下,即使档杆可以推到D档,但是变速箱内部并不会执行换挡动作的,换挡机构不仅需要电,还需要液力,液压则是有液压泵一共,发动机不启动,液压泵是没有动力来源的。
即使是手动挡车辆,亏电后也不建议推车启动,部分车型采用正时皮带,在推车的时候很容易导致皮带跳牙,正时出错后发动机顶气门是必然的。
