2742
最近很多新手司机都有这样的疑问,天热汽车轮胎要不要放气?胎压到底多少比较合适呢?今天就来给大家科普一下~
如果你的冷车胎压高于厂家建议的标准胎压,那是需要放气的;如果你的冷车胎压低于标准胎压,那就别考虑放气了,那是要补补气的。总之原则就是要保持厂家建议的标准胎压,不用刻意去调高或者调低,胎压过高或过低都会对轮胎产生负面影响。厂家对于胎压都有一个原厂建议的标准值,保持厂家建议的胎压标准值就好。
至于高温会使轮胎内部气体膨胀这种问题,厂家在设计的时候就已经考虑到了,给定的胎压正常值也是适用于高温天气的,即使跑高速也没问题。
因此,日常驾驶情况下,即使是炎热的夏天,只需要保持标准胎压即可,并不需要自行降低胎压。
大家要记住:咱们平常说的胎压都是冷胎压,而不是热胎压。如果是热胎压的话,行驶距离越长,行驶速度越快,胎压就越高,那胎压也就不准了。冷胎压就是汽车没行驶时的胎压。热胎压就是汽车长距离行驶后的胎压!
那么厂家建议的标准胎压在哪看呢?胎压,指的是轮胎内部空气的压强,也就是我们说的轮胎气压。每辆车都有一个标准的胎压值,一般车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门等都可以看到它。
不同品牌车型,建议标准胎压也不太一样,建议各位车主朋友们都要谨记这个胎压值。一般的轿车建议2.2-2.5 bar之间,SUV车型2.3-3.0bar之间。这个胎压表,一般会标明轮胎的各项参数,不同轮胎宽度在不同载重下的胎压,大家可以按这个标准值根据车上的载重状况来调整胎压。
那胎压异常会不会有什么危害呢?胎压会受行车状况、行车时间、轮胎温度、天气温度影响,因此,胎压不是一个恒定不变的值。就跟咱们的体重一样,也是在不断变化的,那身体过胖或过瘦,都会影响咱们的身体状态的。
胎压过高的危害:轮胎摩擦力降低,影响刹车;汽车避震效果差,舒适性低;胎面中央花纹磨损大,影响轮胎寿命;车身的震动变大,影响到其他零部件的寿命;当遇到尖锐物体时,易扎入胎内,产生内裂和爆破,造成爆胎。
胎压过低的危害:与路面接触面积变大,油耗上升;方向盘变沉,容易跑偏;轮胎发热严重损害轮胎寿命,促使橡胶老化,强度急剧下降;车辆高速行驶,轮胎强度不够,就可能导致爆胎。
研究发现,胎压过高或者过低都容易造成爆胎。胎压每低于标准值20%,轮胎寿命就减少30%,而胎压如果过高了,又会导致轮胎的可变形范围变小,更容易受到机械性的损伤。
建议大家平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要及时检查胎压情况,胎压对我们的行车安全有着很大的影响。胎压不可过高也不可过低,具体参照你车子的建议标准值即可。看完后涨知识了吗?
