682
1、车内定时清洁除菌
部分车主会忽略车内的卫生情况,这种做法是十分欠妥的。各位车主应该定期做好车内卫生清洁,并且进行适当的除菌,确保车内的良好卫生,充分照顾到婴儿、易敏感人群的乘车体验和需求。在进行清洁时,除了要清洁看得见的地方外,也要注重空调出风口、方向盘套等细节处。
2、轮胎保养
汽车车胎一直支撑着整辆车的重量,它是车辆得以正常行驶的基础配件。汽车的轮胎是有使用期限的,当车轮上的花纹严重磨损至看不清时,就意味着车主需要进行更换轮胎了。除了车胎磨损外,车主还要关注胎压,胎压过高过低都是有害的,所以要进行必要的调节。
3、车身漆面养护
汽车有一层车身漆面,倘若漆面受损,那么就会影响汽车的美观度。为了养护车身漆面,车主需要注意车辆停放位置的选择,尽量将爱车停靠在地下停车场,免受风吹雨淋。其次,车主在进行换季保养的时候,最好给爱车做一次漆面美容,确保漆面的光彩靓丽。
4、检查空气滤清器
空气滤清器是一个重要但是容易被忽略的汽车配件,有时候,即使是老司机,也会忽略。当空气滤清器堵塞时,发动机的油耗会有一定程度的提升,并且有可能出现受损的情况,影响发动机的正常使用。因此,车主应该定期检查空气滤清器,倘若发现存在堵塞情况,那么就该及时疏通或更换。
5、检查发动机冷却液液面
为确保发动机正常工作,需要给它添加发动机冷却液。只不过,发动机冷却液是会被消耗的,一旦液面过低,就会影响发动机的正常工作。因此,车主应该及时进行添加或更换动机冷却液,确保液面处于正常高度,既不过低,也不过高。
