561
洗车可以说是有车一族的家常便饭,同时很多人会选择自己动手洗车,但是还是有一些小细节需要注意的,一起来看看吧!
1、不要频繁洗车
一般车上的浮尘平时用鸡毛掸子或者软拖把扫一下即可,当车子遇到了泥泞道路或者大雨等,车主应该及时对车辆进行清洗。对于洗车频率,一般建议一周洗一次。车辆长时间不洗,由于雨水、空气中的酸性成分,以及鸟粪等等有害物质侵蚀附着,会加速漆面的老化和损坏。
2、避免在强烈阳光下洗车
在强烈阳光下洗车,车身上的水珠相当于一个一个的凸透镜。直射的阳光通过水珠聚焦后,热量集中,容易把车漆烤坏。许多车主在阳光下洗完车后发现车面会出现许多小点,就是由于在阳光下洗车造成的。所以,建议洗车在一片阴凉的地方或者傍晚,尽量不要选择在午后。
3、要用专业的清洗剂
汽车清洗剂能够有效的清除汽车玻璃上黏贴的各种胶纸、标贴等,并且能够有效清洗挡泥板、保险杆上面的污渍。尽量避免使用洗衣粉、洗洁精等碱性洗涤剂,以免对车漆造成损害。
4、等发动机冷却后洗车
汽车跑完汽车跑完高速后,不要马上去洗车,要等车身温度下降一段时间后,再进行清洗。车辆在高速行驶后发动机功率过高,再加上车辆的刹车系统因频繁工作产生巨热,若此时洗车,很可能导致方向盘产生剧烈的抖动,甚至导致汽车制动系统失效。发动机未冷却时洗车会使发动机过早老化。且车漆还处于很热的情况下洗车,会让车漆遇冷收缩,本来光滑的车漆也会变得暗淡无光甚至出现裂纹。
5、选择适当的洗车工具
洗车勿用毛巾、硬质刷头等工具洗车,材质过硬可能会对车身漆面造成小划痕。久而久之,车面看上去会浑浊模糊,失去光泽。
洗车就是为了保养,但是为了将车洗干净而刮伤车子,本末倒置。所以洗车的时候要注意的点有很多,每一个都是小细节,所以要将这些小细节注意到为,才能保养好自己的爱车。
标签: 洗车
