2373
“前悬”是车身尺寸的一项参数,表示前轮中心到车头的距离。
短前悬的车最明显的特征就是前轮更靠近车头,而长前悬的车前轮更靠近车门。前悬的长短对车辆外观影响比较大,对于轿车来说,短前悬视觉冲击力更大,车也显得更加高档。那为什么轿车的前悬有长有短呢?主要还是驱动方式不同导致的。
前置前驱:前悬偏大
前置前驱的车型前悬普遍比较大,或者准确点说应该是前轮离车头更远,离驾驶舱更近。这是发动机布置导致的。
上图是一辆前置前驱轿车的底盘结构图,图中红色部分是发动机,黄色部分是变速箱,绿色部分是变速箱给前轮传递动力的半轴,蓝色部分是前轮的转向机构。可以看到其明显的特征就是发动机和变速箱位于前车轴前方。
从侧面看的话大概就是这种效果,红色代表发动机,绿色代表变速箱,蓝色代表变速箱后方的动力输出端。这样一来发动机位置只要确定了,那前轮的位置必然要比发动机更靠后。而发动机舱寸土寸金,车头部还有散热器和散热风扇,所以发动机只能尽量向后放,那前轮自然也就离车头更远了,前悬就更大。
其实前驱车前悬实际数据也不一定很大,更多的是车头本身就短,而前轮又太靠近驾驶舱,对比之下显得前悬更长。
看到这里估计有人要问了:把发动机放到前轴后面或者上面不就可以让前轮更靠前,前悬更短了吗?其实这种想法从理论上来说是可以让前悬变得更短,但实际上是行不通的:
(1)如果发动机放在前轮正上方,那么发动机整体高度就要提升,发动机盖就盖不住了。
(2)如果把发动机放到前轮后方,那么发动机和变速箱的重量会更多地分配给后轮,导致用来驱动的前轮没有足够的抓地力,加速、上坡时更容易打滑。
(3)前轮更靠前会导致轴距加长,底盘受力增加,需要加强底盘。
所以说前驱车前悬偏大主要还是发动机与前轮的位置关系决定的。
后驱轿车:前悬偏小
后驱车绝大部分都是纵置发动机,变速箱跟在发动机后面,通过传动轴直接把动力传递到后轮。比如上图,这是一辆后驱车的底盘结构示意图,从图中可以看到前轮不需要传递动力,所以它不必跟着变速箱走,理论上可以随便往前放点或者往后放点。
那为什么大部分后驱车前轮都更靠前呢?主要是为了平衡车辆前后重量。
因为发动机纵置后发动机与变速箱需要占用很多的纵向空间,甚至变速箱都要侵占一部分驾驶舱空间,所以为了不影响驾驶舱空间,只能把发动机与变速箱尽量靠车头位置放,因此车头就需要做得更长。
车头做长了,发动机变速箱也更加靠近车头了,这就导致整车的重量过多地加到了车辆的前方。但是你要知道这是一辆后驱车啊,重量都加在车辆前方,头重脚轻,你让人家后轮怎么抓地?所以为了让车身前后重量更加平均,就只能把前轮尽量靠前放一点,后轮也尽量往前挪一点,这样就可以把更多的车身重量分配给后轮,保证抓地力。
所以我们看到的后驱车大都是前悬短,后悬长。这就是为了给后轮分配足够的下压力。而且由于后轮靠前会占据一定的后排空间,所以很多后驱车轴距看着很大,但后排空间和轴距小的前驱车差不多。
由此可见车辆前悬的长短主要取决于汽车的驱动形式,与技术或者先进性并没有直接的关系。
