2560
正时皮带是发动机的重要组成部分,也是发动机能否正常运转的关键,它是发动机配气系统的重要组成零件,通过连接曲轴、凸轮轴来配合一定的传动比保证配气系统进气与排气的准确。正式皮带如果在行驶时出现断裂,会造成配气错乱而导致气门与活塞的强烈撞击而变形或者折断,其严重性不言而喻。
由于其实橡胶制品,在使用一定时间后会出现老化、开裂甚至断裂等情况。不仅如此,如果涨紧轮、惰轮、导向轮的运转出现问题,或外部出现一些污染损坏、安装不正确等问题同样会导致正时皮带运转出现问题。所以,对于正时皮带的定期检查、更换十分重要。
发动机正时皮带多久需要更换? 对于不同的车型,可能存在差异性,主要看你的保养手册上的保养项目以及更换周期。一般随车原厂的比较耐用,第一次更换基本上可以达10-15万公里,4S店一般会在保养周期的60%时让你更换,比如保养周期是15万,大概会告诉你8-9万需要更换,毕竟别人不知道你的车辆用途。
如果你的车长期是空车跑,可以在10万公里检查,没问题继续使用,13-15万更换;要是经常重负,对皮带损伤大,6-8万检查,10万更换;如果已经更换过,那么再次检查、更换也都要相应提前2万公里。如果是正时链条,20万检查,如果有拉长现象,可剪短1-2节继续使用,25-30万更换。如果公里数没达到,超过5年的也需要检查一下。
正时皮带属于塑胶产品,只要车辆启动它就会高速运转,紧靠发动机基本处在高温状态,正时皮带断裂的时机又是在高转速下,要么是爬坡状态,要么在高速路上,断裂的话直接发动机顶气门,车辆熄火,并伴随很大的异响,几百块钱的正时皮带不愿意换的话,就等着大修发动机成千上万吧。
正时皮带断了怎么办?正时皮带断了以后会导致汽车熄火(注意:不要再启动了,可减少损失),一般是发动机的气门损坏,严重的活塞变形、连杆弯曲、甚至缸体捣坏,而维修费,少则几千,多则上万,倘若是使用正时皮带,请牢记更换周期,到了公里数最好及时更换。
正时皮带与正时链条有什么区别?
这两个东西在功能性上是完全一样的,本质上没有区别,所以我们没必要纠结自己的车到底是用链条还是皮带。不过非要分出个高下的话,不得不说目前市面上的高端车型一般都会采用正时链条,原因也很简单,相比正时链条正时皮带的更换周期更长,它不像正时皮带那样易损,所以一般都会打着“免维护”的旗号,且现得益于正时链条静音技术的研发,正时皮带噪音小的优势也渐渐消失了。
那正时皮带是不是一点儿优势都没有了?也不是,正时皮带在技术成熟度,成本与维护便宜性上还是有着明显优势的。尤其是在低端车型上,正时链条的表现普遍没有高端车型好,这也就更加凸显了正时皮带的好处了。
如何查看正时皮带
(1)查看皮带的张力,可以用拇指强力按压2个皮带轮基地的皮带。按压力约10kg分配,假定皮带的压下量在10mm分配,则认为皮带张力刚好适合。假定压下量过大,则认为皮带的张力短少。假定皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力短少时,皮带很简单出现打滑。张力过大时,很简单危害各种辅机的轴承。为此,应当把有关的调整螺母或螺栓拧松,把皮带的张力调整到最佳的状况。
(2)皮带的磨损状况,旧皮带磨损严重,使皮带和皮带轮的接触面积锐减。这时只需用力一压皮带,皮带就深深地下沉到皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化疑问,假定皮带橡胶严重老化,有必要及时地更换新皮带。
