1272
不知道大家有没有这种感觉,开空调的时候总能够闻到一股腐臭的味道,尤其是下雨天过后,味道会更浓。大多数人以为是空气滤芯的问题,其实还有种可能发动机舱传过来的。
面对这种情况的时候,很多车主都束手无策,因为腐烂的东西只有用水来冲洗,但是发动机能否用水冲洗? 关于这个问题,其实理论上发动机舱内的电气元件接口都是做了严格的防水处理的,不怕水。所以部分胆大的4S店也会用高压水枪清洗发动机舱。不过,需要提醒大家车辆使用时间长了,线路、塑料老化,容易产生缝隙,导致清洗时进水。冲洗发动机是有技巧的。
水压不可太高
由于发动机舱里面有着各种线路,电子元件,如果水压过高,稍有破损的线路就会导致电路短路,轻则烧坏保险丝,重则直接烧毁整个电路板,后果十分严重。
发动机高温时不可以冲洗
发动机清洗前一定要让车辆彻底冷却后才可以进行清洗,否则会急剧的热胀冷缩下发动机很容易开裂的情况发生。
火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。
车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。
做好防水准备
新车的发动机和电路都有很好的防水功能,可以直接用水冲洗就好,三年以上的车辆就不要用水枪进行冲洗了,可以用抹布水洗,用水洗的使用也要避开电路,做好相应的防水设施才行,比如说:将发电机、分电器、制动油壶等用塑料胶袋封住。
另外还有一个温馨提醒一下大家,很多朋友过年出远门会朋友、走亲戚什么的都会洗一下自己的爱车,即使不洗发动机舱也要注意等车辆自燃冷却下来再洗,因为汽车底部各种部件都还处于高温状态,直接洗车会造成汽车性能的老化,同时还会为行车带来一定的安全隐患。
