赞
评论
分享
开车时忘了放手刹,刹车片还能再用吗?2018-07-28 23:20·汽车东半球
上车打火就走,完全忽略手刹存在的不光是新手,很多老司机也犯过这样的错,尤其是平时开惯了电子手刹的车,突然改开机械手刹的司机。别说开1公里,高速上飙了上百公里的都有。
手刹对于小型汽车来说,有的是在变速箱后,与传动轴连接的地方有一个制动盘,类似盘式制动器的(当然也有鼓式的),然后通过钢索,将拉力传动到那,从而实现驻车制动。 手刹,主要是刹两个后轮的。在平坦路面停车,手刹较小的力量就可以刹住车,但是在行驶过程中,发动机牵引力巨大,手刹的力量是远远刹不住车的。
在一般车都有提示警告,如果不放手刹就开车,会有滴,滴,滴的警告音!如没关好车门,没系好安全带,行驶超过每小时120公里,等等都会提示。如果力度大,长时间,长距离不放手刹开车,那就麻烦了。轻者刹车片,刹车盘高温冒烟,重者,刹车烧毁失灵,刹不了车了,会出现交通事故的。
其实行驶过程中,手刹没放下或没放完,还是很容易察觉到的,手刹的制动力虽然小,但是带着手刹行驶,油门要比平时踩得深,方向盘也感觉变重了,所以如果开车时有这种体感,赶紧要检查一下是否忘记放手刹!
不放手刹开车,会对刹车片和轮毂造成比较大的磨损,如果手刹拉的过紧,还能闻到焦糊味,高温下还会导致刹车失灵。
当然短时间或短距离一般不会对车造成特别大影响。如果带手刹行驶的距离较长自己又不放心,最好尽快去检测一下刹车片的受损程度,安全第一,需要更换的要及时更换。
