7564
发动机故障灯亮是大部分车主都会遇到的问题,像是一个水龙头样子的黄灯,车子电路方面、各种传感器及控制模块出现故障,都会引起发动机故障灯亮。准确的说,发动机故障灯属于排放系统灯,当发动机电脑检测出某个传感器坏了,可能会导致排放不达标时,就会点亮故障灯。
其实这个故障灯严格来说叫做“排放指示灯”,它点亮了是告诉人们发动机尾气排放出问题了。并不是说发动机自身硬件比如轴承啊轴瓦啊这类东西损坏,而是其他系统有问题导致尾气排放异常。毕竟发动机硬件状态电脑是无法察觉的,因为没有相应的传感器。
发动机故障灯亮不一定是发动机出了故障,更多的时候是某些参数超出了标准值,比如尾气排放超标了,或者由于某种原因导致发动机偶发性的失火,等等。这些情况都不会影响汽车的正常驾驶,但会在发动机电脑中存储故障码。
有些汽车的发动机容错率较差,就是我们常说的比较“娇气”,比如说偶尔加注了一次质量稍差的燃油,或者发动机积碳稍多,或者受到了电磁干扰,就会存储故障码并点亮故障灯,给驾驶员的感觉就是发动机出故障了。
大家已经了解了汽车发动机故障灯亮是什么原因,那么,故障灯亮了车还能不能开?
并不是所有发动机故障灯亮都不能开,如果发动机故障灯亮,机舱无异响,仪表无其他异常提示,车辆动力未受影响,变速箱升挡没有影响,可以继续行驶止4S店进一步排查,因为进排气等都可能引起发动机故障灯亮,具体问题具体分析。
这个通常所说的黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯。 只要发动机动力和声音没有特别的异常情况,还是可以继续开的。因为ECU内都有个替代错误的程序。一旦在众多的传感器中,有一个传感器发生传感故障,为了保证发动机正常工作,ECU会按照事先设定的后备参数来替代故障传感器的参数,避免车辆抛锚。比如说水温传感器坏了,ECU就以80度的后备值作为喷油和点火的控制参数。所以开是可以开,但也要及时修理。
红色故障灯表示禁止,出现这些情况时,汽车不能继续使用了,必须查明故障原因,将故障消除后才能使用。
