1234
现在每家每户都会有一辆汽车,毕竟有了汽车之后出门就会变得比较方便,但有了汽车之后也要对汽车进行定期保养,并不是只对它加油就可以了。其中最让车主们头疼的就是汽车防冻液的更换问题了,因为车主们不太明白汽车防冻液要多久换一次,现在就一起来听听维修师傅是真美说的吧!
对于防冻液的更换,不同的车型也是不一致的,如果是普通的小型汽车,两年或者是里程4万公里更换一次就可以了,如果是豪华轿车,里程可以达到20万公里或者是使用10年才需要更换。车主们只需要按照用户手册上面的期限来更换就可以了,千万不要听一些小的汽修厂或者是4S店的忽悠,经常去更换防冻液。毕竟过于频繁的更换不仅浪费钱,对车子自身也是非常不好的。
不过有一些特殊情况是需要提前添加或者更换防冻液的,那就是防冻液的颜色变浅或者说是防冻液液面降低,如果是这两种情况,那么车主们就需要添加一些颜色相同或者是添加同一个牌子的防冻液。如果牌子不同或者颜色不同,防冻液的成分也是不相同的,要是把两种成分不同的防冻液混合在一起,不仅不能够起到平衡温度的作用,还可能会导致车子出现问题。
在更换防冻液时,车主们一定要先把剩余的液体清理出来,并用专门的工具清洁一下管道,重新添加防冻液,如果车主觉得自己处理不好,可以去4S店处理,这一步是非常重要的,千万不可以忽视,因为剩余的防冻液已经变质,不可以继续使用了。
更换防冻液还有一点容易忽视的就是它温度的选择,因为南北方差异较大,南方建议使用零下25度的,北方建议使用零下45度的防冻液。如果没有选择合适的温度更换,车子在运行的过程中,起不到制冷的效果,不仅发动机容易出现问题,而且也会有一定的安全问题,毕竟开车途中,安全是最为重要的。
总的来说防冻液对于一个车子来说是必不缺少的部分,车主们在对汽车保养的时候,可以观察一下自己的防冻液到底是不是需要更换或者是提前添加,也可以在车子定期保养的时候询问4S店的保养人员。
