1887
你这里没有说汽车究竟加错了什么油。汽车上的油油燃油、机油、变速箱油、刹车油、转向油、驱动桥油这几种,下面我分别说一下。
1、汽油车错加了柴油
汽油车错加了柴油,如果没有启动就发现了,直接把油箱中的燃油全部放出,并清洗油箱就可以了。如果汽车已经发动,可能会出现启动困难、冒黑烟、爆震、剧烈抖动等现象。发现这样的故障后,发动机要立即熄火,然后放出油箱中的燃油并清洗油箱和燃油管路,更换汽油滤芯。重新加入汽油后启动发动机,即可正常使用。这种错误对发动机基本没有什么损伤,只是会损失一点钱而已。
2、柴油车错加了汽油
柴油车错加了汽油,处理方法基本与汽油车错加了柴油是一样的,也是要放出燃油、清洗油箱与燃油管路,更换燃油滤芯。只是处理过程会比 汽油机更麻烦一些。另外柴油具有一定的自润滑性能,而汽油几乎没有,并且还会破坏润滑。所以,如果柴油车错加了汽油,在短时间内没有发现,而是运行了较长时间的话,是有可能对燃油供给系统造成损伤的,主要是高压泵柱塞拉伤以及喷油器柱塞拉伤。此外发动机剧烈爆燃还会导致气缸内压力剧烈变化,发动机有拉缸的风险。
3、使用低标号燃油的车型错加高标号燃油
这种情况最常见的就是规定使用92号汽油的车型,错加了95号汽油。这样的操作对汽车没有任何坏处,并且还有一定的好处。汽车使用的燃油标号都是向上兼容的,规定使用92号汽油的车型,使用95号、98号汽油都可以,并且使用高标号汽油后,发动机动力性更好,油耗更低。很多小排量涡轮增压发动机规定使用92号汽油,如果使用95号汽油会获得更好的驾驶体验。
4、使用高标号燃油的车型错加低标号燃油
这种情况一般是规定加95号汽油的车型,错加了92号汽油。对于绝大多数的车型来说,这种操作不会对汽车造成什么危害,只是在发动机高负荷运转时会有轻微的爆震;个别比较敏感的车型,会出现发动机怠速抖动、爆燃、故障灯点亮等现象。如果发动机反应不是很严重,并且汽车只是在城区低速行驶的话,你可以不做任何处理,就这样把这些汽油用完就可以了;如果发动机反应明显,可以向油箱中加一瓶具有提升辛烷值功能的燃油添加剂,然后正常使用就可以了。
5、汽车加错了机油
汽车使用的机油型号繁杂,品牌众多。不过汽车发动机对机油的宽容度是很高的,各种不同品牌型号的机油之间的差别,也没有想象中的那样大。所以,即使你错加了不符合原车使用要求的机油,比如规定5W-30的机油,你错加了5W-40的机油,其实是没有任何问题的;如果错加的机油型号与原车要求差距有点大,那么及时更换就行了,对发动机是没有任何损伤的。
6、汽车加错了变速箱油
在汽车上,变速箱油是最复杂的。各种不同类型、不同型号、不同档位的变速箱,比如AT、CVT与双离合变速箱,对油液的要求截然不同。你一定要记住一点:变速箱油是不兼容的!手动变速箱里面加的是齿轮油,粘度非常高。而自动变速箱里面加的变速箱油,同时具有润滑、散热、传力等功能,加错了变速箱就无法正常运行。自动变速箱油一定要严格按照保养手册中规定的规格和型号使用,不能加错。即使是同一个厂家,不同档位的变速箱,变速箱油也是不同的,比如爱信的4AT、6AT与8AT;而CVT变速箱加错了油,会导致变速箱快速损坏,等等。所以,如果变速箱油加错了,要立即全部放出,然后加入正确的油液,并多次循环,把错误的油液彻底更换出来。
7、汽车加错了刹车油
汽车上使用的刹车油一般都是DOT3或者DOT4,二者是兼容的,各种不同的刹车油品牌,油液的成分差别非常小,一般都是可以互相替换的。也就是说,如果原车是DOT3的刹车油,我们加入DOT4的刹车油,刹车系统并不会失灵,还是可以正常使用;如故宫相反操作也是没问题的。只是DOT4的刹车油会比DOT3的刹车油更耐用一些,使用周期可以更长一些。
8、汽车加错了转向油
现在汽车大多使用电子助力转向,液压助力转向系统已经很少见了,转向油对很多人来说是一个陌生的东西。汽车液压助力转向系统所使用的转向油就是一种普通的液力传动油,一般都用自动变速箱油代替,很少更换的,就是使用机油也没问题。所以,转向油加错了,一般问题不大,如果没有症状,可以一直用下去。
9、汽车加错了驱动桥油
绝大多数的家用车都是前驱车,驱动桥与变速箱是一体的,驱动桥油就是变速箱油。但是对于后驱车或者四驱车来说,有一个独立的驱动桥,这里面的油液要求是很高的。驱动桥在行驶时会受到很大的力,齿轮之间啮合、滑动,对润滑要求非常高。所以,驱动桥一定要使用原厂规定型号的油液,比如规定使用75W90的,就不能使用70W80代替,还有些驱动桥使用超高粘度的齿轮油,如果使用低粘度的齿轮油代替,齿轮很快就会磨损;还有些车型的驱动桥齿轮是双曲线型的,必须使用专用的双曲线齿轮油,使用普通的齿轮油也是不行的。所以,如果汽车加错了驱动桥油,一定要放掉,换成负荷标准的油液。
