688
汽车已经走进了千家万户,给我们的生活带来了很多的方便,由于汽车归根结底还是一个机械,随着长时间地使用,很多汽车部件都需要更换,比如机油,机滤,空气滤芯,空调滤芯,汽油滤芯,转向助力油,变速箱油,刹车油,防冻液,雨刮器等等。但是很多新手每次保养只知道更换机油,机滤。一旦要求更换其他的就认为是4S店或者汽修厂在故意坑骗他,今天我们主要讲一讲空气滤芯为什么说一定要定期检查,及时更换。
空气滤芯的作用其实就相当于人类的鼻子,鼻子的作用就是过滤空气中的杂质,是咱们的肺脏能够得到清洁的空气。对于空气滤芯来说空气中的杂质,尘土等都被隔绝在发动机外边,所以长时间使用车辆,空气滤芯就会很脏,从而影响到过滤的功能,在行驶一定的里程是,一定要对空气滤芯进行处理,或者更换,长期不更换肯定会引起发动机故障。
空气滤芯需要多久进行更换呢?由于每个人的用车情况不同,更换空气滤芯的周期也不尽相同,总体来说,尘土比较大的地区更换周期需要缩短,空气质量好的地区可以适当延长更换周期,我们可以每半年或者7000公里左右检查一次空气滤芯。
那每次检查也不意味着就一定要更换空气滤芯,如果只是尘土以及沙粒,纳闷我们可以用气枪吹一吹,把上面的脏东西吹掉还是可以使用的。如果已经吹了两次或者两次以上了,那么如果继续使用,过滤的效果也会大打折扣,这种情况是需要更换空气滤芯的。
空气滤芯一般来说是一个十分便宜的配件,而且更换一般也比较简单,动手能力强的同学自己更换都是没有问题的。所以说不要为了省这几十块钱,而长期不去更换。因为空气滤芯如果失去作用造成的影响是你后悔莫及的。
大家知道如果我们感冒了,鼻子堵塞,我们呼吸就十分困难,对于发动机也一样,如果吸不到足够的空气,那么就会燃烧不充分。从症状上就会表现为加速无力,油耗增加,积碳增多。另外,如果空气滤芯上面的杂质过多,会对过滤效果影响巨大,那么进入发动机的可能就不仅仅是空气,还可能伴随着尘土和沙粒,长此以往,会对发动机的活塞,缸壁,活塞环等造成损坏,从而引起发动机烧机油,甚至发动机拉缸,造成发动机严重损坏,需要大修发动机。
为了大家的爱车能够更好的为我们服务,我们一定要定期检查一下我们的空气滤芯,如果需要更换就及时更换,没有必要为了省几十块钱而伤害我们的发动机。
