954
马上就到夏天了,夏天由于气温上升,爆胎的风险也极具上升,有很多网友问我怎么才能降低爆胎的风险。
众所周知,汽车轮胎经过阳光的暴晒过后,胎压会有一个明显的升高,长时间行驶同样暴晒的马路上,就会十分容易出现爆胎。
据统计,在高速公路上有40%以上的重大交通事故是由于爆胎引起的,而当车速超过140码时,几乎没有生还的可能。那么有哪些原因会导致爆胎呢?
轮胎气压异常导致爆胎
胎压过高或过低都有可能导致爆胎。首先胎压过高,就好像充气过度的气球一样,轻轻一碰就爆炸了,这个我们大家都能理解。但是绝大多数的爆胎都是因为胎压过低引起的,当汽车胎压过低时,轮胎与地面的接触面就会变大,从而增加了轮胎与地面的摩擦力,进而造成轮胎的温度极具上升,当温度上升到一定程度时,就会使橡胶老化,长期使用会增加爆胎的概率。
漏气导致爆胎
当汽车扎钉子或者轧到石头时,可能不会立马引起爆胎,但是会慢慢地漏气,当漏气到一定程度时,胎压就会过低,从而引发爆胎。
超载导致爆胎
当汽车满载甚至超载时,轮胎的负荷就会增大,当实际载重重量超过轮胎的极限时,就很容易引发爆胎。一般出现在货车上的情况比较多。
那么我们应该如何避免爆胎呢?
定期清理轮胎花纹中的尖锐石子异物
所有的汽车轮胎上都是有沟槽的,当我们的车辆在行驶的过程中,难免会卡进去小石子,或者尖锐的金属制品,我们一定要定期检查我们的轮胎,及时清理轮胎上的异物,当异物过多时,不仅会增加爆胎的风险,还会影响轮胎的动平衡,高速行驶时车辆会发生抖动。
及时地更换或者维修有破损的轮胎
当我们的轮胎扎胎时,我们要及时进行补胎处理,如果钉子扎到侧面,或者补胎超过三次,一定要及时更换轮胎,使用这样的轮胎,有很大的爆胎风险。
保持合理的胎压
胎压过高或者过低都有爆胎的可能,一般来说,冬天的胎压可以高一些,夏天要低一些,一般标准胎压都在B柱或者加油口附近,按照这个胎压肯定是没有问题的。如果有胎压监测就更加方便了,没有的话十分建议加装一个胎压监测,目前胎压监测的价格也不算贵,还是十分推荐的。
及时地更换老旧轮胎
汽车在行驶到一定里程后,表面的花纹就会被磨平,此时胎壁就非常薄了,就需要进行更换了。如果轮胎使用超过5年,即使平时行驶里程比较少,也需要及时更换。如果只在市区使用,可以适当延长,但是上高速前一定要提前换掉。
遇到减速带或者坑洼路面提前减速
我们平时开车经常会遇到减速带或者坑洼路面,遇到这种障碍时,我们一定要缓慢通过,千万不要高速通过,这样不仅会让轮胎加速损坏,还会影响车辆的悬挂系统。
如果遇到爆胎现象,要稳住方向盘,缓慢地踩刹车停下来,切记不可打方向盘。
轮胎要选择大品牌的正规轮胎,切不可贪便宜选用不知名作坊生产的山寨轮胎。
关于汽车爆胎需要注意的事项,你还有什么需要补充的呢?欢迎在评论区告诉我,我会认真观看每一条评论。
