1005
每个人开车的习惯都不不一样,有的人经常喜欢深踩油门,而有的人更喜欢缓踩油门,当然这跟车主的性格也有关系,一些车主认为,如果开车不能开爽了,那还不如坐公交车。也有些车主考虑到经济性,所以对于各种操作都比较在意,深踩油门和缓踩油门就成了不得不注意的问题。那么深踩油门和缓踩油门到底哪个比较省油?老司机:如果不注意,不仅费油而且还会伤车。
首先,在我们踩油门的瞬间,车载电脑就会快速识别油门踏板的开度,然后会按照芯片上嵌入的指令给进气歧管上的节气门输出一个开度信号。所以,你踩油门的时候是深踩还是轻踩,这信号直接会给节气门,你踩得越狠相对应的发动机进气量就会越大,燃料就会越多,油耗肯定也就更多。
另外发动机在突然增大扭矩后,变速箱将会承受很大的压力,久而久之,变速箱里面的齿轮肯定会出现问题,往轻的说结果就是变速箱的寿命减少,往重了说,变速箱很可能在某次深踩油门中直接报废。
很多车主觉得深踩油门开着舒服,的确,你进的燃料和气越多,动力也就会越强。但是,由于动力猛的增强,会直接导致发动机转速瞬间提高,活塞的往返速度必然增加,这可能会导致燃烧不充分的现象发生。众所周知,发动机的积碳与汽油的燃烧不充分有直接关系,如果长时间这样猛踩油门,那么发动机的寿命肯定会大大减少,而且还得经常去清积碳。而且积碳堆积的过于频繁还会导致气缸的密封性变差,而气缸密封性变差则会导致车子噪音变大,动力降低。
所以我们在驾驶的时候,避免经常深踩油门,给车子一个缓和的时间。而且缓踩油门,不仅对车子比较好,另外也更加省油。不过也不是说什么时候都别深踩油门,在起步和超车的时候可以看情况踩油门。各位对于这两种踩油门的方式有什么想说的呢?
