351
爱车脏了咱们大家都知道要去洗车的,但真正容易藏污纳垢的地方,并不在于车身表面,而是那些看不见的细菌,它们才是最脏的。常年用车,内饰是我们经常接触的地方,如果长时间不清洗,可能会对咱们的健康也有影响,梳理了车内的几个地方,希望大家平时多多注意。
1、方向盘、换挡杆
大家每天摸的方向盘和换挡杆,实际上也挺脏的,它们两个你开车接触得最多,只要你开车,绝对用得上,方向盘更是全程不离手,你的双手在别处沾染上的细菌,都会日积月累地在这些使用频率特别高的部件上堆积,还有一些手汗比较多的人,也容易把方向盘弄得非常黏腻。
可能有的朋友还会稍微注意一下,偶尔会用毛巾擦拭,但大多数车主朋友觉得这些部件看上去也不是很脏,随便几下就完事了。
从个人卫生角度出发的话,你可以在车上经常备一些消毒的湿纸巾,或者可以用毛巾粘上消毒酒精,没事的时候你就多擦一擦,情况会改善很多。
2、地毯、脚垫
地毯也是很容易滋生细菌的,很多人只是觉得平时踩踏,看上去脏了,拆下来抖一抖尘土,立马接着用,实际远远不止你所认为的这个程度,任何残渣碎屑都有可能落在地毯上,而且有些地毯还不容易清理,像是汽车自带的地毯就更不用说了,拆都很难拆下来。
所以,我们在解决地毯卫生的时候,就要更细致一点了,对于普通地毯来说,可以利用吸尘器,一般洗车店在给你洗完车后都会用吸尘器帮你清理地毯,有这个条件的话平时也可以自己动手。
3、空调
应该很多车主朋友都有过这种体验:空调吹出来的风带有难闻的味道,导致车内也弥漫着一股无法言明的气味?
这是因为长时间不清理空调,出风口里累积了一定量的尘灰和细菌,久而久之在此繁衍散发出味道。
开空调要合理调整内外循环,在空气质量好的环境下,多开外循环,让外界的新鲜空气与车内流通,如果外面空气较差,开启内循环。
空调滤芯能过滤车内空气,用了一段时间后就容易变黑,实在太脏就需要更换,与此同时,也要尽量避免在车内吸烟。
此外,空调管路也需要清洗,在空调制冷之后,里面会变得潮湿,即使停车后也不会变得干燥,所以空调管路是一个滋生细菌的绝佳场所。
你可以在换季的时候,比如春转夏,秋转冬时,到4S店或者专业的清洗店对空调风道进行一次彻底的清洁,积攒在内部的尘土就被会清理干净。
4、安全带
安全带是我们经常接触的部件,也是车主们最容易忽略的,安全带很多车主几乎不进行清洁的死角,时间一长,安全带就会变得很脏,不利于人体健康,看看出租车的就知道了。
虽然我们私家车没有出租车使用的那么频繁,但同样的也是非常脏的,所以平时一定不能忽视安全带的清洁呢!如果安全带比较脏,可以使用专门的布条沾洗涤灵清洗。
5、座椅
座椅是人们在车上时长时间接触的部件,长时间不清洗的话,自然会滋生细菌。特别是座椅缝隙和部分坐垫的褶皱,碎屑、灰尘、毛发、小强卵等等都喜欢这里。
座椅下方也是一个非常容易“藏污纳垢”的地方,因此你日常最好多留意一下,虽然不能为了清洁就把座椅拆了,但洗车时用吸尘器往里捅捅也能起到一定作用,说不定还能发现一些你以前丢失的小物件呢。
缝隙可用棉签等小物件可以清理,有套了座椅套的,车主可以定期取下来进行清洗晾干再套回去。如果没有,可以买一瓶专门清洗汽车座椅的清洁剂,定时清洗。
6、门把手
门把手也是我们要频繁接触到的,即使是电动门,门把手上也是会积累很多的灰尘和细菌,门把手呈不规则状,存在大面积死角,难以彻底清理干净,细菌就爱挑这样的地方“落地生根”。
面对这种情况,你可以买一些专业清洗剂来清理,像一些难以清洗到的死角,可以用棉签这样的小物件进行清理。
值得注意的是,清洗剂不要选择碱性的,虽然它的增白和去污效果更明显,但是其中所包含的碱性成分会加速部件老化。
7、 后备箱
后备箱就是一个“垃圾站”。作为车里最大的储物空间,车主朋友们会在后备箱中放各种杂物,甚至还有鸡蛋、蔬菜和肉类物品。
通常细菌杂菌就遗留在这,有时开后备箱还有难闻的气味。
清洗后备箱的毛绒部分是关键,切忌用水,正确的方法是采用多功能泡沫,也可以用刷子将污垢刷干净。
此外,在清洗的过程中,还要注意把后备箱边沿,水槽的污垢清洗干净。清洗结束后,最好再进行一次异味处理,我们还可以选择购买后备箱垫,在长途旅行后直接扔掉后备箱垫。
好的汽车环境不仅能缓解驾驶疲劳度,还能带来愉悦的心情,所以简单的洗车是需要的,但是车内的深度清洁也需要我们定期的清洗,因为这些都关乎车内人员的健康。
标签: 哪里
