1020
“空调怎么感觉一点都不冷了?”
炎炎夏日,出行在外最舒爽的时刻,莫过于坐在车里享受空调的凉风送爽。
若是此时爱车的空调出现了问题,冷气不足,那车内就像开启了蒸桑拿模式,让人十分难受了。
汽车空调为什么不凉呢?
空调不凉会是什么地方出问题了?
有没有什么自己就能判断空调问题的方法呢?
今天就带大家来盘点一下,空调制冷效果变差产生的原因!
1
空调滤网堵塞
空气滤芯是汽车发动机的“口罩”,而汽车的空调系统也有一个这样的“口罩”!
汽车空调在使用时,无论是使用外循环还是内循环,空气都要经过空调滤芯的过滤,它会将空气中的微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等滤出,提高空气的洁净度。
但是,随着使用时间的增加,空调滤芯上也容易被淤积的大量杂质堵塞。
最终导致空气出风量减小,此时虽然出风凉度够,但风量不够,就会感觉制冷不足。
★解决方案:建议每年更换一次空调滤芯。
大部分汽车的空调滤芯都安装在手套箱内侧,并不需要专业的工具,自己在家就可以更换。
2
蒸发箱灰尘过多
“气化吸热”这是我们在中学就会学到的一个物理常识,而汽车空调的制冷也是利用了这个原理。
空调压缩机将液态的制冷剂,输送到蒸发箱中气化,吸收空气中的热量,再由鼓风机将蒸发箱中的冷空气吹到车厢中,从而完成空调制冷。
在这个过程中,蒸发箱表面很容易出现冷凝水,而空气中又存在尘土、细菌、杂质等,这些物质和冷凝水粘附在蒸发箱的表面,导致出风量减小,冷气不足!
★解决方案:建议每1到2年左右清洗一次蒸发箱。
汽车空调蒸发箱一般安装在仪表台的内部,拆装都需要专业工具,建议交给专业的汽车维修人员进行,自己在家就不要尝试啦!
3
冷凝器过脏
蒸发箱负责吸热,散热就是冷凝器的工作了,只有二者都能正常工作,才能保证我们有充足的冷风!
在蒸发箱中气化的冷却剂,下一步就会进入车头的冷凝器中,经过压缩散热变成液态,进入下一个制冷循环中。
为了方便散热,冷凝器通常被安装在车头部位,这样在开车时,空气中的杨絮,飞虫等就容易被吸附到冷凝器表面。
时间久了就会造成冷凝器散热效率下降,蒸发箱中的液态冷却剂不足,冷风不足。
★解决方案:洗车时,可以用水枪直接冲洗车头的空调冷凝器。
大部分的汽车空调冷气不足,都是由于冷凝器过脏,所以在洗车的时候,一定不要怕麻烦跳过这一步!
介绍完空调冷气不足的三大主要因素,接下来再给大家介绍一个简单实用的空调故障判断技巧。
掌握这个,就不用怕修空调的时候被修理店忽悠了!
4
空调故障判断
在汽车发动机舱中,专门设计有两根空调管路,粗的是低压管,细的是高压管。
当空调系统制冷时,粗管表面会有细小的水珠凝结,用手摸管,会感觉非常冰;同时用手摸细管,能感觉到细管有些发热,但不烫手。
当空调制冷异常时用手摸管,如果:
①粗管和细管都是常温,说明压缩机没有工作,可能是制冷剂完全泄漏了。
②粗管微微冰凉,同时细管发热但不烫手,可能是制冷剂不足,需要及时补加。
③粗管不够冰凉,同时细管非常烫手,说明空调系统散热不好,可能是冷凝器过脏,需要及时清理。
④粗管上面结霜,说明蒸发箱结冰了,可能是空调系统里面有水分,或者蒸发器温度传感器有问题。
⑤细管上面结霜,粗管不够冰凉,说明冷凝器可能被灰尘堵塞,需要清洁。
享受空调的同时,切记不要忘记好好的维护,保养空调。
否则,空调很可能就在你最需要它的时候“罢工”!
