577
这个季节的雨水特别多,尤其是今年。对于汽车来说,经常被雨水冲刷难免会造成?些损伤。所以本人特地找?些关于雨季汽车保养的小知识,希望能够帮到大家。够贴心吧!哈哈......
01.发动机与排气管养护
行车时,一定要注意水的深度,不能莽撞。在收车后,要及时擦拭发动机上的雨水,检查发电机皮带是否有裂纹,以免缩短汽车使用寿命。经过积水深的地方时,车后的排气管也会被浸到水中,排气管被淹,车就无法打着。所以出现积水过深时,应尽量绕道行驶,如果无法绕行,可用?根橡胶管接到排气管上,将管口对着上方,使水无法进入排气管。
02.漆面保护
一种简单有效方法是打蜡,长久 有效的是进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护车体不受伤害。
03.及时清洗
遇到大雨天气时,车子返回后应进行及时清洗,否则可导致车辆?侧的空隙处积存污泥,这就是湿气?以藏匿的地方,也是容易导致生锈的地方。
04.制动除水
轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动,值?重视的是,传递制动力的制动液具有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的?温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。雨水多时,空气的湿度会越来越大,如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。
05.雨刮保养
雨水的增多必然让雨刮器承担的责任,因为雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刮器不能很?刷掉雨水,会给您行车安全带来很大危险,此时的雨刮器则扮演着相当重要的角色,因此对它的检查保养要加细心到位。
