1196
在雨天、早晚温差大的秋后、冬季,但凡驾驶汽车一段时间就会出现车窗出雾,造成视线受阻,影响行车安全。
如何解决车窗雾问题,首先要清楚车窗出雾的原因。
1、在空气湿度一定的情况下,车窗温度低于露点温度时,就会在车窗表面形成结露,这也就是前风挡起雾现象。
2、在车窗两侧出现一定的温差,温度低的表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压时,水汽就向玻璃表面聚集,并以微小的水珠形式渗析出来而形成雾汽。
总而言之,就是“外冷内热”。以下分享几种常见解决方法。
一:开窗对流。
在雾气不大、无雨水、非高速时,可将两侧车窗打开一条缝隙,使车内外空气形成对流,车内外温差减小,雾气就会慢慢消失。
二:利用空调系统。
吹冷风:打开汽车里的空调,调至冷风,风向调至前档风/两侧,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内人员会感到非常的冷,并不建议在寒冬的时候采用。
吹热风:用发动机热风将车内雾气烘干。这种方法需要的时间比较长,并且刚开始的时候会让玻璃的雾气变得更严重,等几分钟后,热风将车内的水分烘干,玻璃就会变得透亮了。
不论冷风,还是热风,建议在水温上来后再操作,反之会增加油耗。
三:防雾剂。
专业的玻璃防雾剂可直接喷涂在玻璃上,形成一层透明的保护膜,有效防止水汽在玻璃上凝结。通常这样的防雾剂喷涂一次有效时间可以保持一周左右。
另一种经济的“防雾剂”,以洗洁精兑水或者弄肥皂水为防雾剂涂在车窗。用软布沾上擦拭车玻璃,待洗液干了后再用干布擦净。
具体选择哪种方法,需要参考天气、市区路况/高速路况等。如果你有更加实用的方法,请在下方留言评论。
