3.50万
汽车钥匙随着汽车科技的发展,功能变得越来越多样化,但功能增加了,用户使用钥匙的频次也在同样增加,这就导致汽车钥匙中电池的电量似乎有些“不够用”了,那么一般来说,汽车钥匙电池能用多久呢?什么情况下需要更换汽车钥匙的电池呢?
汽车遥控钥匙电池寿命是在2-3年,根据用户使用次数多少决定,不同车型也有差别,所以很难确定具体更换时间,但电池需要更换的时候,会出现相应的征兆反应。
比如:
01.遥控距离变短原来在5、6米外就可以遥控开门,而现在必须离车门很近才有反应。这就有可能是电池电量低,导致遥控器的发射信号能力下降,遥控距离变短。
02.汽车钥匙偶尔会失灵,开门的时候按了好几下才会有反应,多按几次才能成功解锁,这也是电池快没电的常见征兆。
03.注意观察遥控钥匙上的指示灯,如果按下按钮时,指示灯的亮度比平时暗,或者时明时暗,那就要做好换电池的准备了。
04.当然了,有些车辆的仪表盘会直接显示遥控钥匙的剩余电量,如果看到低电量提示,就要更换电池了。
在出现上述情况的时候,也就意味着汽车钥匙的电量即将消耗殆尽,用户就需要更换电池了。
那么随着汽车钥匙不断升级,什么样的电池才能满足汽车钥匙的需求呢?
在不断深耕发展市场,研究电器工作模式,针对性的调整电池工艺和配方之下,全新的传应系列电池将在登陆市场后全面满足如今不断升级的智能用电器,如:汽车钥匙的需求。
这款电池采用了全新的独创MAX扩容仓结构,使得电池内部空间得到扩大,更大的空间带来的便是随之升级的电量。与市场中其他的纽扣电池相比,全新传应纽扣电池240mAh超大容量可以让用户得到更持久长效的用电体验,让用户减少更换电池的频次。
而且传应大容量电池还通过实验室多项综合模拟测试,可以车钥匙使用突破4500次,让用户出行再也不用担心电池陷入电量不足导致开关不灵敏的尴尬情况,因此也可以满足消费更多元化的出行需求。
虽然说车钥匙看起来是车辆中一个不起眼儿的小配件,但是一个不怎么起眼的小物件儿,当它没有电的时候,真的能给车主的出行带来不小的麻烦。所以最后也是提醒大家,如果说自己的车钥匙使用了很长时间的话,就可以购买几粒传应大容量电池以备不时之需了。
