859
很不幸,人类的汽车发展趋势,是用户主导的。也就是绝大多数用户喜欢什么车,车企就造什么车。它的底层逻辑,是由不懂车的普通群众主导汽车的发展方向,这简直糟糕透了,慢慢的,到了21世纪20年代,场面就不忍直视了。放眼望去,非豪华品牌几乎全是横置前驱车型,或者是横置前驱为基础的适时四驱车型。
汽车的结构牵一发动全身,横置前驱,造成的内在伤害,可能超乎大家的预料。
横置的发动机占据很大的机舱横向空间,外加前轮需要一定的转向空间,中间留给前纵梁的空隙就很小了,所以前驱车的纵梁一般很窄,这对强度以及局部刚度都是不利的。
横置前驱的结构,发动机变速箱在前轴之前,在质量分布上是非常不理想的,前重后轻,不论在转向还是加减速上,都处于劣势。
如果你的车是前驱的,一般来讲,就难以避免刹车点头。悬架是可以通过几何结构优化纵倾中心来提升抗点头能力的,然而在前驱车上,是不可以这样设计的,因为抗点头的那种悬架几何,会带来副作用,在大马力高重心的SUV上会出现加速跳轮的窘境。
横置的发动机变速箱,会在机舱内形成阻隔,转向柱不能穿过去,只能把转向拉杆放在后方,而刹车卡钳只能在前方,这会导致2个问题:
首先后置的转向拉杆更容易出现压杆失稳的情况,曾经发生过昂克赛拉跑山激烈驾驶出现转向拉杆变形的案例。
其次是前置的刹车卡钳,会在制动时向轮毂轴承施加向下的压力,如此以来叠加车重的压力,车轮轴承工况恶劣,赛车或是跑车,几乎都是后置卡钳、前置转向拉杆,究其缘由其实不是偶然。
在发动机震动控制上,纵置发动机变速箱由于结构原因,发动机悬置俗称机脚,前面左右2个安装在副车架上,后面变速箱尾部一个大支架安装在车身上,对称而平衡,发动机震动隔绝的非常好。而横置发动机,动力总成的质心位置比较偏,一般发动机侧一个机脚,变速箱处机脚安装在电瓶下面,然后在变速箱的后方,还有一个机脚安装在副车架上,在大马力前驱车上,发动机的前方还有一个机脚,可谓是非常混乱,有一种哪里少了就在哪补上的感觉,难以找到一种平衡的美感。所以横置前驱的车型,机脚胶稍微老化,怠速便抖动非常明显。
还有一点,便是造型,纵置后驱的车,前轮靠前,前悬短,而前轮到前门的距离长,显得威武霸气,试看奔驰S级、劳斯莱斯幻影,哪一款大气磅礴的豪华车不是这个样子!
对此我专门有过研究,在古时候,马车前面的马数量越多代表着地位越高,例如八驾马车,这种审美刻在了人类的基因里流传下来,到了现代,我们便会觉得那种车轮靠前、长车头、短前悬、前轮离前门距离长的车,美!
因此,凯迪拉克情不自禁地喊了一句:无后驱,不豪华。
沃尔沃也意识到,豪华车必须要有那样的造型比例,纵使它是一辆横置前驱车,它也硬生生地把那个地方加长,实际上里面是空的。
说到这里,大家可能不禁要问,后驱车这么好,为什么现在市面上都是前驱车?
其实答案非常简单,首先成本能低一点,其次在相同的级别差不多的轴距下,可以压缩机舱空间,把更多的轴距用在驾驶舱里,丰田锐志2850的轴距,空间小如坦克,最终被精明的消费者们给pass了。
为了空间而妥协,或许是一种懦弱的选择,如今的汽车市场,还就是场悲剧。
标签: 前驱
