928
优质的汽车玻璃水主要由水、酒精(乙醇)、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。玻璃水醇含量40说明溶液内乙醇和乙二醇的成分占比为40%,属于防冻型玻璃水。玻璃水的防冻性就是由于有乙醇和乙二醇的存在,乙醇和乙二醇能降低溶液的冰点,从而起到防冻的作用。
对于玻璃水而言,防冻性能的高低指标与液体内的乙醇和乙二醇含量有着直接关系。乙醇的冰点在零下114℃左右,而乙二醇冰点在零下67℃左右。因此,玻璃水内所含的乙醇和乙二醇含量越高,玻璃水的防冻性能就越好。
市面上常见的玻璃水主要分夏季产品和冬季产品:夏季玻璃水在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;而冬季产品即防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;另外,还有一种是特效防冻型的玻璃水,它能够保证在零下40℃低温不结冰,适合气温更为严寒的地区使用。
