1322
NO.1
发动机不同导致怠速值不同
目前,市面上分为涡轮和自吸的两种的发动机,因为发动机不同,怠速值也是不一样的,并且即使是同款发动机,调校不同也不会导致怠速值也会不同。但是不管是怎样的情况,正常的车辆,发动机没有异常的情况下,其怠速值一般都是在1000转以下的,维持在600-900转之间。
NO.2
不同环境可能会导致发动机转速较高
不同的环境下,启动车辆的时候,也会出现较高怠速值,因为发动机完美的运行状态是需要达到一定的温度的,在天气寒冷的情况下,发动机前段时间会显得转速比较高,这是因为发动机需要快速的达到了正常的工作温度,等达到温度后,怠速值就回到原来的正常值。如果一直没有降下来,那么发动机可能就有问题了。
NO.3
怠速值持续偏高
不管是环境是怎样的,如果在启动车辆后的一小段时间内,怠速值依然还是偏高的话,那也代表发动机有问题了,可能是进气管漏气、喷油嘴损坏等,此时千万别轻视,要马上去维修店检查维修。如果怠速的时候,转速比较不稳定,出现忽高忽低的情况,那么很大可能就是积碳过多。
