1635
一般来说,轮胎用个三年左右就需要更换了。但单凭一个数值来决定更换时间肯定是过于草率的,所以最终还要根据轮胎的真实情况来决定。至于影响因素还是有很多种的,不管是出于哪一种都得及时更换,否则会存在一定的安全隐患。那么,接下来我们就聊一下轮胎即将失效的5个征兆吧,教会大家怎么判断轮胎该换了。
五大征兆:
轮胎磨损严重
最直接的判断方法就是观察轮胎的磨损程度,几乎每个轮胎都会有设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。如果发现磨损标记和胎面一样齐的话,就说明轮胎已经磨损得差不多了,应及时将其更换。
轮胎出现老化
当然,光看轮胎的磨损程度肯定是不够的,因为有些车主平时就很少用车,根本没有什么轮胎磨损可言。但随着时间的推移,肯定是会慢慢出现老化的现象(胎面裂纹、橡胶变硬)。特别是轮胎已经超过更换周期的话,一定要勤俭轮胎的状况,如果老化程度已经非常严重的话就需要及时更换了。
轮胎扎孔较大/修补次数过多
轮胎扎钉子这个现象可以说是很常见的,但如果如果扎孔比较大或者修补次数过多的话,是直接影响到行车安全的,这时候并不是补胎就可以解决得了。特别是在高速行驶的时候,轮胎的压强是相当之高的,若长时间行驶的话,是有一定机率出现爆胎的现象。相信大家在网上都有看到过一些高速爆胎的实况吧(非常危险),所以大家千万不要存有侥幸的心理,应及时将其更换掉。
胎侧裂痕
如果胎侧有一条明显的裂痕,并且已经划伤到该部位的帘线层的话,肯定是需要及时更换的。要知道轮胎侧面是轮胎最薄弱的部位,不像轮胎正面底部保护强度高。而帘线层正是起到强力的作用,所以一旦划伤到侧面的帘线层,是有很大几率出现爆胎的现象。可不要以为进行补胎就可以了,胎侧在轮胎滚动时是很容易弯曲变形的,长期下去就会导致修补材料脱落(浪涌现象)。
轮胎鼓包
轮胎一旦出现鼓包的话,那么受损部位的橡胶是相当之薄的,这时候如果鼓包的地方发生剧烈摩擦的话,很容易就会出现漏气甚至直接爆胎的情况,要知道在汽车行驶时发生爆胎是非常危险的,所以一定要及时更换,否则你就是带着一颗不定时炸弹在车上。
标签: 轮胎
