3259
汽车停放时间久了,电瓶可能会出现亏电,亏电会造成电瓶硫化,严重的话甚至会造成电瓶报废。电瓶亏电也就是电瓶深度放电,电压低于10.5V,硫酸与铅板生成硫酸铅,如果不及时进行充电,硫酸铅会形成结晶,结晶时间长了,再充电就不会分解了,这也叫做电瓶的硫酸盐化。那汽车电瓶亏了怎么激活呢?
汽车电瓶亏电以后,应及时用充电机对其进行充电激活,如果用充电机充不进电的话,就需要用修复仪的高阻修复提高电压到10V以上才能充得进去。如果电瓶电压低于9V,充电、修复也无法提高电压的话,就必须要更换电瓶了。
汽车电瓶亏电会导致汽车启动不了,可以选择使用接线搭桥法。将两车电瓶电极用充电线互连,然后启动对方的车,使其发动机怠速空转。接着尝试性启动你的车,如果是电瓶亏电,车应该很快就可以发动起来。发动起来后保持启动状态15到20分钟,发电机会对电瓶进行充电。
平时要注意电瓶的清洁,防止电瓶线路或接线口被污垢,定期对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏、连接线是否牢固、充电线路是否正常等等,当蓄电池电压不足时,会出现启动困难、灯光暗淡、喇叭声音变小等情况,要及时充电。一些车型仪表盘上会有电池故障灯提示,如果灯亮,表明电池电量不足或是其他问题,应及时处理。
