1485
春天到来,万物复苏的时候也给驾驶人带来了苦恼,那就是漫天柳絮,由于疫情的原因,现在大家出门都会佩戴口罩,能够有效的阻挡柳絮飘到我们的脸上。但是你知道吗,柳絮对汽车也是有危害的。今天就来详细分析一下,也让我们在开车时做好防护措施。
柳絮给爱车带来的负面影响
(1)堵水箱、冷凝器
柳絮对车辆的影响,首当其冲的就是车辆的水箱、冷凝器等散热部位,因为水箱与冷凝器位于车辆正前方的迎风位置。如果这种散热的功能部件被柳絮遮挡住的话就会导致发动机水温升高、空调制冷不凉等一系列问题。空调不制凉还不算是特别严重的问题,不过要是发动机过热而发生故障的话就是大问题了,甚至会对驾乘人员造成危险。
(2)堵空气、空调滤芯
柳絮会从外部进入空气、空调滤芯中,时间一长就会发霉,车内会产生异味,污染空气循环系统。
(3)引发电子系统故障
车辆的内饰件大部分是由塑料等合成材料制成,这些部件在干燥的春季容易产生静电,在静电的作用下柳絮灰尘更容易侵入仪表、变速器等部位。由于现在车辆的电子化程序都很高,过多的毛絮灰尘容易引发电子智能系统的工作故障。
防护工作怎么做
(1)不开窗
在经过大量柳絮的路段,各位司机朋友不用考虑,直接关窗,防止柳絮飘进来,防止柳絮附着到我们身上。
(2)安装防虫网
另外从改装角度来说,这里我想到一个神器:防虫网。其实这东西就是在汽车散热水箱和冷凝器的前面,插入一片不锈钢丝网(网孔差不多和家里的纱窗类似,可以理解成 “不锈钢纱窗”)。主要作用就是防止飞虫和柳絮进入散热片和冷凝器里。飞虫和柳絮会被不锈钢防虫网拦截下来,在网上沉降黏附。安装了这种防虫网之后,只需要车主自己定期抽出防虫网,拍干净后再插回去就完事儿了。防护网除了阻挡飞虫、柳絮外,也能阻挡砂石,防止冷凝器被飞进来的小石子打坏。
善后工作
(1)清洗水箱、冷凝器
首先告诉大家:千万不要用水冲洗!因为柳絮吸水性极好,沾到水以后,就会迅速地软化,随后粘在水箱和冷凝器上,如果不是水流直接冲刷,很难清洗掉。特别是等它干燥以后,冷凝器附着得更加牢固,非常难清理。最好的办法是用压缩空气吹。具体的方法是用压缩空气从水箱的后面向前面吹,直到车头部分吹出来的全是干净的空气为止。如果柳絮过多,或者柳絮已经进入到水箱与冷凝器之间了,就需要把冷凝器拆下来彻底清洗了。
(2)更换空气、空调滤芯
我们要学会定期检查空气、空调滤芯,如果太脏的话,建议大家及时更换,防止滋生细菌,同时也可以有效去除异味。
总结
柳絮虽然看似跟棉花球一样,但是一旦发威起来后果非常可怕,因此在特殊季节请注意保护自身物品及车辆安全。
如果本篇文章对你有所帮助,欢迎点个赞或者关注一下,感谢您的阅读,如果小编文中出现错误或者您有更好的建议,欢迎在下方评论区留言。图片来源于网络,如有侵权请联系删除,谢谢!
