4394
汽车轮胎使用年限没有规定,有的车子跑得多,车子跑得少,有的你车轮胎质量好,有的质量差,汽车轮胎齿轮印如果磨平,就要换轮胎了,有的人等汽车轮胎磨出来钢丝再换轮胎,这是非常危险的,汽车轮胎磨平没有了齿轮印,刹车容易打滑,这个时候就应该换轮胎了。那么正常情况下,汽车轮胎寿命是多久?
刹车距离
轮胎的磨损程度关系到一个关键,刹车距离。一般在花纹吃掉一半时大家就开始换轮胎,并且由于几年下来,橡胶的弹性开始变弱,所以,为了200%的安全于是基本上开始换胎。
频繁补胎
对于轮胎被扎,很多朋友并不会太在意。如果同一轮胎屡次被扎,能否频繁的补胎呢。一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但是超过三次之后,出于安全的考虑就建议更换轮胎了。因为当高速行驶时,轮胎内温度升高,损伤过多虽已弥补,但是仍然增加危险出现的几率。
起包变形
轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
里程标准
综合路况3-5万公里进行轮胎更换。沥青平整路面可以行使5万公里,砂石崎岖路面可以行使3万公里,当超过3万公里时胎面摩擦系数将会小于百分之50,摩擦系数小于百分之50时会导致车辆在雨雪或湿滑路面时胎纹排水功能下降或丧失,当摩擦系数小于百分之15时,车辆行驶在砂石路面会容易爆胎。
时间标准
5-8年。轮胎的橡胶也是有保质期的,即便不开车橡胶也会自然老化的,软胎使用年限时8年,硬胎使用年限时5年。有些车友不明白何为软硬胎,软胎是指高性能轮胎,质地较软,抓地力好。硬胎是指一般价格稍低的耐磨轮胎,这种轮胎抓地力效果不及软胎,质地较硬。
综上,轮胎涉及人身安全,以下的方法只能尽可能地延长轮胎寿命。例如,避免不要原地打方向盘,避开坑坑洼洼的道路,保持适当的轮胎压力等,做一个专业的四轮定位。以及保存良好的行驶习惯,保护轮胎磨损情况,延长寿命。如果非要定出一个寿命时间的话,结合国情和我国的各种复杂环境,星仔建议私家车轮胎一般可以使用5至6年左右,特殊车辆的可能三年左右就要更换了。看来轮胎寿命的使用时间对于大多数车主来说,还真是个难题啊!
