1.80万
eco模式代表经济节能模式,开着会有更好的燃油经济性,在特定情况下有很好的效果。如果在市内低速行驶的时候开启,是非常节省燃油的,同时也能减少尾气排放。如果在高速行驶,eco的节能功能就不灵了。
ECO模式也叫经济模式,也就是说在这个模式下,发动机会很省油。车辆在市区拥堵的路况下经常行
驶,ECO模式的节油效果还是比较明显的,但是在郊区或者高速路段行驶的时候和正常行驶油耗是没有
区别的。所以ECO模式都是在城市拥堵路况下使用比较好。
ECO模式的工作原理,就是可以通过改变变速器的换挡时间、改变油门踏板的灵敏度、改变空调系统输出功率来实现,ECO模式下的变速箱会尽可能的提前进行换挡,这样的工作状态下的结果就是发动机动力会显得有些无力,车辆的加速性能也可能会减弱。改变油门踏板的灵敏度,也就是说平时踩下油门踏板以后发动机立刻有响应,但是在ECO模式下,踩下油门踏板后发动机会有几秒的延迟;有的车系在EC0模式下还会限制空调的使用功率,以减轻发动机的负荷来降低发动机的油耗。
发动机不管是长期怠速工作还是高速行驶,发动机都会产生积碳。在ECO模式下工作发动机积碳和在正常工作下的发动机产生的积碳基本差不多。发动机混合气过浓燃烧不良时、加了劣质燃油时,才会增加积碳的产成,所以在开启ECO模式的时候可以放心使用。
