1.15万
大家都知道,一般车越重,排量越大,油耗也越高,但是同一台车100个人开,可以开出100种油耗,有些人可以开出百公里6、7升的油耗,而有些人百公里油耗则能高达15升,造成这么大的油耗差异其实是跟很多因素有关的,其中一个非常重要的因素就是速度!
什么样的速度最省油呢?省油速度也就是我们所说的经济时速,在这方面的研究成果很多,比如加拿大自然资源部官网上就有说明,在开车如何节省油耗方面提到了一点:避免高速行驶。文中指出,对于大部分轿车与SUV来说,最省油的速度区间是在时速50公里到80公里,这个速度区间也就是上文说到的经济时速,如果车速超出了经济速度范围,汽车的油耗就会明显上升,文中提到车速从90公里每小时提升到120公里每小时,油耗会大约增加20%。
那么到底是什么原因造成高速行驶油耗增加呢?最主要的原因就是风阻!风阻对油耗的影响是非常大的,根据数据显示,当汽车达到了一定的速度后,输出的动力中有接近40%都是用于克服风阻的,而且随着速度的提高,空气阻力也在不断提升,而且这个提升比成倍提升还要高很多,准确来说,空气阻力跟速度的平方成正比,很多车友可能不知道跟平方成正比是什么概念,举个栗子:假如速度适宜,空气阻力也是1,那么当速度是3的时候,空气阻力就是3的平方,也就是9,也就是说当车速提升了3倍,空气阻力则足足提升了9倍!所以当车速达到一定值,车速越快,空气阻力越大,油耗也就越高了!
但这也并不意味着平时我们开车开得越慢,就越省油。有些车友始终觉得油门踩得越浅,车开得越慢,油耗就越低,其实,有这种想法的车友是把车当成人来看了,觉得人慢跑就比较节省体力,可以跑得更远,就觉得车也是一样的道理,但车跟人是不一样的,就算你不踩油门,怠速行驶也是非常耗油的,发动机并不是转速越低就越好,发动机都有一个经济转速范围,在这个经济转速范围期间,汽油可以燃烧的更充分,工作效率更高,一旦高出或者低于这个范围,燃效都会下降。
这就不得不提到,根据发动机不同的负载与转速绘制出的MAP曲线,在曲线中很容易看得出一款发动机的经济油耗区间,红色区域就是最省油的工况和转速,但是我们要知道,一张MAP曲线只能代表一种发动机,不同发动机的MAP曲线是不一样的,所以如果有老司机准确地告诉你,开到80公里最省油,其实不一定是最省油的,想知道自己车的经济时速,最好自己去网上查一下你的发动机万有特性曲线图!但是,开车速度不可能永远固定在一个值,而往往是一个区间,通常排量1.5以下的发动机,车速保持在50㎞/h—80㎞/h,是最经济的时速,而1.5以上排量的发动机,车速保持在70㎞/h—100㎞/h,是最省油的!
开车油耗低固然重要,但也不要为了省一点点油耗,搞得自己舍不得踩油门,舍不得踩刹车,舍不得开空调,也舍不得开窗,停车前还要挂空挡滑行,为了省一点油,搞得自己很不省心,真的没有必要!毕竟车是买来享受的,买来方便出行的!个人觉得开车能做到起步平顺,停车前提前观察远方,比如前方有红绿灯或者堵车堵住了,远远就要收油了,把脚放在刹车踏板上慢慢点杀,平顺停车能做到启停平顺,这样开车就已经很省油了,其他方面没必要太在意,开得顺心就好!
如果觉得此文章对你有帮助,记得关注凡小宝,了解更多用车养车常识哟!
